Teraz jest Cz lis 05, 2026 9:00 am
PostNapisane: So cze 10, 2006 7:41 pm
Dołączył(a): Cz maja 04, 2006 11:31 pm
Przewiduje, ze od poniedzialku bede posiadaczem REVO 3.3 ( mam juz awizo, ze czeka na mnie na poczcie ). Teraz do tego modelu musze dokupic:
1. Pakiet 7.2V do startera
2. Ładowarka do pakietu
3. Olej do zalewania silnika po skonczeniu zabawy ( chyba, ze niepotrzebny )
4. Termometr ( chyba, ze niepotrzebny )
5. 8 baterii do nadajnika i odbiornika ( przewiduje akumulatorki )
6. Ładowarka do powyzszych akumulatorkow
7. Paliwo do autka
Czy mozecie mi napisac, co konkretnie wybrac tzn np w przypadku akumulatorkow pojemnosc i firme, w przypadku ladowarek nazwe firmy i najlepiej konkretny model, w przypadku paliwa ile % nitro i jakiej firmy ( czy najtanszy BIG BANG czy cos lepszego ) itd.
Z gory dzieki za wszystkie odp, i mam nadzieje, ze juz wkrotce bede mial okazje zapytac Was jak docierac autko:-)
PaMeL
PostNapisane: So cze 10, 2006 7:50 pm
co do paliwa do takiej fury paliwo tornado 20 -25%
http://www.ofna.pl/shop/index.php?cat_id=50
baterie i pakiet do startera ok 1500mah znajdziesz na rojna.pl
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N cze 11, 2006 12:08 pm
Ok, wiec co do paliwa, akumulatorow i pakietu mamy jasnosc, a co z ladowarkami, interesuja mnie na 220v ( ew. z wejsciem do auta ), jaki termometr?
pozdro
PaMeL
PostNapisane: N cze 11, 2006 12:18 pm
Hey. Termometr polecam Duratrax Flashpoint. Jest w sklepie traxxas i kyosho.
Odnosnie ladowarki to polecam Robbe np 5. Za 50zl mozna taka dostac a laduje akumulatory od 4,8V w zwyz. Dosc wolno laduje, ale do rotostartu nie potrzebujesz szybkiego ladowania.
Z akumulatorkow polecam zrobic pakiecik. W tej ladowarce masz 5 wejsc. Kupujesz bananki 4mm np gold w elektrycznym sklepie oraz gniazdo tamiya z kabelkami i masz :).
Sa tez na allegro inne szybkie ladowarki, ale wydaje mi sie, ze to jest najlepsze rozwiazanie, bo mozesz ladowac 7,2V pakiety oraz 4,8 od razu.
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N cze 11, 2006 10:54 pm
Dołączył(a): Wt mar 08, 2005 11:54 pm
Witaj,
jeżeli kupujesz nowe Revo, to w komplecie z nim masz juź pakiet odbiornika (6V 1100mAh) oraz ładowarkę (do niego i pakietów 7.2V) i kilka innych rzeczy - 5 strona podręcznika http://www.traxxas.com/products/nitro/r ... wn_man.pdf )
Rzeczy niezbędne to:
1. Pakiet 7.2V do startera (minimum jeden, dobrze mieć dwa, koszt ok. 40-90zł zależnie od pojemności, droższych chyba nie warto)
2. Olej do konserwacji silnika po zabawie, czyli Afer Run Oil (w skrócie ARO), firma Traxas w zastępstwie proponuje WD-40 (jest to w instrukcji)
3. 8 baterii lub akumulatorków AA, do tych drugich polecam ładowarkę automatyczną, w miarę szybka ładowarka np. MW 8168 (pełno ich na allegro po ok. 30zł)
4. Paliwo - z dobrych paliw na rynku dostępne są Runner Time i Tornado, niestety są one drogie (5 litów kosztuje 150-170zł), z tanich Model Techics (ok. 100zł za 5 litrów)
5. Termometr - bez niego ciężko dobrze ustawić silnik i dbać o to, by go nie przegrzać (a te w Revo są dość delikatne, np. TRX 2.5R).
Są dwa typy - montowane na stałe w modelu (ok. 80-100zł) lub bezprzewodowe (ok. 100-130zł). Zaletą tych pierwszych jest stałe monitorowanie temp. silnika, zapamiętują temp. min i max, są one dedykowane do jednego modelu, bezprzewodowe zaś są łatwe w użyciu, podają temperaturę jedynie w chwili pomiaru, wygodne przy posiadaniu kilku modeli (i można używać do innych rzeczy)
6. Płaski śrubokręcik do regulacji silnika
7. Butelka do paliwa - raczej niezbędna, żeby łatwo i wygodnie nalewać paliwo do model (koszt 15-30zł).
Oprócz powyższych, ewidentnie niezbędbych rzeczy warto mieć kilka dodatkowych, jak zapasowa świeca (13-20zł), klej do opon (np. cjanopanowy elastyczny 2-3zł), WD-40, kilka drobnych, najczęściej psujących się części (zębatka odbiorcza, końcówki popychaczy, spinki karoserii...)
Pozdrawiam i gratuluję zakupu
OFNA Blazer/Violator .26 (DX3 2.4GHz)
PostNapisane: N cze 11, 2006 11:12 pm
Grabson napisał(a):
Witaj,
Ale ona jest na 110v z tego co wiem ( i moze na 12v ), a ja potrzebuje na 220v, co sadzicie o tej:
http://www.allegro.pl/item107756011_szy ... tomat.html
Pozdro
PaMeL
PostNapisane: N cze 11, 2006 11:18 pm
Wystarczy przejscowka/transformatorek :) i budu ok :D
PostNapisane: Pn cze 12, 2006 9:36 pm
Dołączył(a): N maja 28, 2006 8:55 am
i co masz już revo 3,3 :?: bo ja na swoje czekam i jestem jego holernie ciekawy
PostNapisane: Pn cze 12, 2006 9:40 pm
wystarczy taki
PostNapisane: Pn cze 12, 2006 10:24 pm
Mam mam:D, dzisiaj rano z poczty odebralem, jest sliczniutkie:-), wlasnie robie zakupy akcesorii dodatkowych:D
pozdro
PaMeL
