Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:02 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 7:04 pm
wykręć świece :lol:
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 1:12 pm
skyline napisał(a):
ok mam flywheel ze sie wogole nie rusza dlatego ezjest zalany tylko jak mam te paliwo wylac z silnika mam go rozkrecic? ???????
przede wszystkim wykrec swiece i dopiero zakrec roto
Mariusz Obarski - GTR Team
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 7:05 pm
Dołączył(a): Cz sty 05, 2006 1:39 pm
wez klucz do kol i odkrec swiece tylko miej przygotowana szmatke lub papier toaletowy bo paliwo Ci sie wyleje
pokrec troche roto bez swiecy i wkrec swiece
powinno dzialac
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 7:06 pm
ale jak wykrec grzalke to roto kreci mnie nie backplate jest silnik calkowicie zalany czyli jak mam to zrobic poprostu roto szarpie mnie i po chwili sie zacina przycisk z roto.
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 7:08 pm
po pierwsze o co ci chodzi z ta grzalka przeciez jej sie nieda sie jej wykrecic
po drugie jak wykrecisz swiece to musi dzialac no chyba ze masz zepsute roto albo beck plate
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 7:10 pm
jest tak roto sie kreci prawidlowo w lewo a backplate nie chce w lewo tylko prawo i sie zacina tnie sie i przechodzi na mnie
i flywhell ma byc luzne czy jak bo mi sie wogole nie rusza
a co moglo sie zepsuc w backplate??
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 7:18 pm
Dołączył(a): So maja 28, 2005 3:45 pm
No raczej terzeba rozkrecac.
gg.7964668
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 7:19 pm
co backplate?
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 8:06 pm
back plate to cała tylna ścianka to raz
ten axel w który wkładasz sztycę roto ma na drugim końcu zebatkę, która poprzez łozysko jednokierunkowe (one way) obraca wąłem silnika. Łożysko jedokierunkowe obraca się swobodnie w jedną stronę ( w tym wypadku w prawo), a w drugą zakleszcza się na wale silnika i obraca go ( w tym wypadku w lewo)
Jeśli nie możesz ruszyć kołem zamachowym (flywheel) to albo silnik jest totalnie zalany paliwem, albo tłok zakleszczył się w cylindrze
w pierwszej kolejności wykręć świecę i nie kluczem do kół tylko kluczem do świec, a jak nie masz to kluczem nasadowym 8
jeśli po wykręceniu świecy nie dasz rady poruszyć kołem zamachowym to lepiej już nic nie rusz tylko daj to komuś kto się na tym zna, bo popsujesz jeszcze bardziej.
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 8:13 pm
Zrób dokładnie tak jak pisze Toost, wykreć świece, zakręć roto, jeżeli się nie da to możesz jeszcze spróbować odkręcić całego backplata (jak tam nieszczęśliwie poszła zębatka to w jedną strone nie obrócisz wałem)
PS. Toost - uprzedziłeś mnie z tym opisem, ja się produkuje tworze posta wysyłam a tu praktycznie to samo w poście wyzej, więc usuwam :)
Pozdrawiam Sławek Forystek
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 8:21 pm
ja bym juz roto nie kręcił, jeśli zakleszcył silnik to rozwali zębatki w roto
jak nie ruszy kołem zamachowym to ma zakleszczony silnik i w zalezności od powodu można tłok ruszyć poprzez one way, ale nie rotem tylko kluczem, albo trzeba rozbierać silnik
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 8:23 pm
Optymalnie bedzie palcami zakręcić kołem zamachowym bo kluczem też moze strat narobić (nie wiadomo ile chłopak ma pary w ręce :) )
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 8:50 pm
zamachowym może nie pójść, tródniej złapać, na one waya można załozyć klucz i delikatnie próbować, ale tylko w przypadku jak tłok zwyczajnie został w GMP i cylinder za szybko ostygł.
PostNapisane: Pt cze 09, 2006 6:24 am
to bede musial silnik rozkrecic?
kolem sie nie da ruszyc czyli rozkrecic silnik??????
i czy mam caly rozkrecic czy tylko od gory od radiatora?a jak on sie mogl zablokowac jakim prawem?
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt cze 09, 2006 6:58 am
Jeżeli ktoś już o tym pisał, to przepraszam ale nie czytałem całego tematu, wystarczył początek :lol:
Po co zaraz rozbierać silnik? Wystarczy rozgrzać głowicę, choćby suszarką do włosów a uwolni to tłok.
