Teraz jest Pt lis 13, 2026 12:36 pm
PostNapisane: N lut 26, 2006 11:22 pm
Dołączył(a): Cz lut 16, 2006 10:24 pm
Czy jest jakiś sposób na rozgrzanie świecy bez uzywania specjalnych zestawow startowych?
PostNapisane: Pn lut 27, 2006 6:43 am
Chodzi Ci o rozrzazenie? Nie da sie rozrzazyc, podgrzac swiece niczym innym niz grzalka. Chyba ze macie jakies pomysly z kosmosu. Domyslam sie ze brak kasy na klips co? - kup, bo rekami moze byc ciezko!
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Pn lut 27, 2006 7:45 am
Mi się zdaje, że grzałka działa jak zapalniczka w samochodzie. Podaje świecy prąd, a ona sama się rozgrzewa. U mnie w REVO jeden kabelek idzie do świecy, a drugi jest (chyba) przypięty do silnika, więc działa to jak świeca w motorynce (rama jest na "-" a kabelek "+"). Możesz spróbować wziąźć pakiecik jeden kabelek do odubowy silnika, drugi do świecy. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić.
PostNapisane: Pn lut 27, 2006 8:51 am
Dołączył(a): So lip 30, 2005 7:11 am
Bez problemu można rozgrzać świecę zasilaczem z regulowanym napięciem. Tylko jest jedno ale...To jest rozwiązanie stacjonarne. :D
GG:8068736 e-mail:akryl@interia.eu
PostNapisane: Pn lut 27, 2006 9:49 am
Nie mylisz się ale należy pamiętać, że standardowe napięcie zasialania świecy to 1,2V czyli tyle ile daje jedno ogniwo pakietu. Dużo większe napięcie może zniszczyć świecę.
PostNapisane: Pn lut 27, 2006 10:41 am
Tak, tak - wiem. Poprostu można dać zwykły amulatorek 1.2V, albo bateryjkę (nie wiem czy ona podoła temu).
PostNapisane: Pn lut 27, 2006 11:21 am
Co do REVO to ten drucik prowadzący na stałe do świecy jest potrzebny tylko przy odpalaniu. Gdy silnik już nam odpali świeca żarzy się się ciepłem mieszanki wybuchowej paliwa - tak to wygląda w wielkim skrócie :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pn lut 27, 2006 11:38 am
Tak to wygląda i dlatego grzałkę trzymamy tylko przez chwilkę, kiedy odpalamy.
PostNapisane: Śr mar 01, 2006 10:32 pm
Moge sie juz pochwalić moimi pierwszymi spostrzezeniami!! Dzisiaj odpalalem spaliniaka rozżażając świece za pomocą 2xR6 GP 1300 NiMH + dwa krokodylki z przewodami i bez problemu dało rade, nawet na jednej R6 daje rade ale cięzej. To chyba tyle :) pozdro
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 7:10 am
Dołączył(a): Wt sie 16, 2005 12:58 pm
Mam zasilacz stacjonarny z regulowanym napięciem 1,5V - 12V i się nie da tak zrobić, sam nie wiem dlaczego. Gdy ustawiam napięcie na 1,5V i dotykam kabelkami świecy to ona się nie grzeje. Dlaczego tak się dzieje?
Może przyda się info że zasilacz ma I=0,85A.
Próbowałem także ustawić 3V i nic się nie stało.
GG: 2718778
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 3:27 pm
Hmm... spróbuj minusem dotknąć do obudowy cylindra (ale z zewnątrz), zaś drugim kabelkiem do świecy. Może tak podziała.
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 4:29 pm
Nadal nic, próbowałem chyba wszystkiego, zasilacz sam działa, świeca sama działa a razem nie, czy może być tak,że świeca nie przyjmuje prądu zmiennego z gniazdka i potrzebuje stałego z baterii?
GG: 2718778
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 4:30 pm
no właśnie!! dlaczego tak jest ze gdy podłanczam akumulatorek 1,2 V 1300 mAh to sie zarzy świeca a jak podłanczam zasilacz 3,2 500mAh to nie zarzy sie
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 5:10 pm
po pierwsze myla sie Tobie niechcący jednostki...
mAh to miara pojemnosci akumulatorow... jezeli jest na nim napisane 1300 mAh to znaczy, ze teoretycznie obciazając go np zarowka a w obwodzie bedzie płynął prąd o wartosci 1,3A (1mA = 0,001A) bedzie ona swiecic przez okrągłą godzinę.. jezeli obciązymy ten akumulator prądem 13A to odda go w 6 minut
Twój zasilacz moze byc ociązony prądem maksymalnie 500mA (0,5A)... i wiecej przez niego nie przepłynie... jedynie co moze sie stac przy zwiekszaniu jego obciazenia to to, ze moze sie sfajczyc...
po drugie to jezeli bedziesz podlaczal do swiecy zrodła prądu o napieciu wyzszym od 2V to mozesz ją przepalic..
przez zarnik swiecy przy napięciu zasilania 1,2V, aby się ona mogła żarzyć na jasnopomarańczowo, musi płynąć prąd zdaje sie ponad 3A... sprawdze jeszcze w domu...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 5:36 pm
Jak możesz to napisz jakie natężenie jest potrzebne.
GG: 2718778
