Teraz jest So lis 14, 2026 12:16 am
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 1:56 pm
Dołączył(a): Śr lis 23, 2005 3:04 pm
witam
mam problem kupiłem aku sanyo 3600 i je formuje prądem 0.2A ładowarką X-PEAK 3. jak narazie to sie naładowały do 4200 :shock: co z tym zrobić odłączyć czy dalej ładować?
ps. prosze o szybką odpowuiedź
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 5:40 pm
Dołączył(a): Pn gru 19, 2005 8:28 pm
powinienes ladować prądem 360 mAh przez ok 14 do 16 godzin a potem rozładować. i Tak powtórzyć pare cykli. A to że naładowały ci cie do 4200 bo delta pack nie odłączyła ładowania. tak sie dzieje jeśli ładuje sie małym prądem. lepiej odłącz łądowanie rozładuj i naładuj od nowa ( jeśli chcesz ładować prądem 0,2A to ok 20 godzin ładowania powinno wystarczyć tylko pilnuj teperatury akmulatorków. najlepiej zainstaluj jakiś wentylator.
ps. w opcji szukaj znajdziesz dużo na temat ładowania albo np. w dziale akmulatory
Nie ważne kto czym jeździ, ważne jak jeździ.
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 11:33 pm
Dołączył(a): So kwi 30, 2005 7:10 pm
swego czasu jak kiedys mialem pakiet LRP i go formowalem to z pojemnosci 3600 wyszlo 4565 :]
I znow powrot do tego sportu :D
PostNapisane: So lut 25, 2006 12:24 am
a jakim prądem ładowałeś i jak długo?
PostNapisane: So lut 25, 2006 5:15 pm
dosc niskim pradem, nie pamietam jakim bo bylo to jakos w maju-czerwcu, ale wydaje mi sie ze okolo 0.5A, napewno nie wyzszym, z tego calego ladowania zapamietalem tylko to ze naladowal sie bydlak na strasznie duzo
PostNapisane: So lut 25, 2006 5:19 pm
z czego co pamiwetam miales pro peak priodgy... ma problemu z delta przy malyn prafdem :]
Jak nie zaczniesz pisac poprawna polszczyzna to od razu mowie ze nie bedzie dla ciebie tu miejsca.
by VerB
PostNapisane: So lut 25, 2006 6:23 pm
Dołączył(a): So lut 12, 2005 1:54 pm
Naladuj i rozladuj 3 razy pradem 2-3A, i najlepiej pilnowac zeby nie weszlo wiecej niz 3600
Uśmiechnij się, jutro możesz nie mieć czasu.
PostNapisane: N lut 26, 2006 11:57 am
ładowałem już 2 razy raz 0.2A i drugi 0.4A i poraz drugi odłączyłem jak było 5500 pojemności:D po formowaniu naładowałem prądem 3A i naładowało 3800.
ps. już jest wpożo:D
PostNapisane: Śr kwi 05, 2006 10:38 pm
Panowie bateria jest wynalazkiem dalekim od perpetuum mobile. Dlatego wazniejsze jest ile pradu odda niz przyjmie. Kazdy pakiet cechuje sie rezystancja, ktora ma bezposrednie przelozenie na generowane cieplo w trakcie ladowania. Wasze 4200 czy 5500 mAh to prawdopodobnie okolo 3600 mAh w pakiecie i 600 lub 1900 mAh strat.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
