Teraz jest So paź 31, 2026 11:35 pm
PostNapisane: N lip 17, 2005 7:28 pm
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 2:23 pm
Nie moge odpalic silnika w moim hpi mt 2 ( po raz pierwszy)
Zalozylem klips zakrecilem rotostartem i nic sie nie dzialo, potem zmienilem ustawienia silnika na fabryczne na wypadek jakby bylo cos nie tak ale nic nie pomagalo. W miedzyczasie pare razy zalal mi sie silnik. Po rozgrzaniu silnika suszarka zaczal tylko wydawac przyjemniejszy odglos ale dalej nie odpalal. Silnik jest standardowy czyli t-15
PostNapisane: N lip 17, 2005 7:41 pm
Dołączył(a): So sie 14, 2004 9:35 am
Ja się dobrze nie znam ale zrobiłes wszystko wedlug instrukcji tzn. najpierw zatkać wydech i bez grzania zakręcic roto ok.7-10s a potem dopiero z grzaniem(tak jest w savage w mt2 moze trzeba krócej). przede wszystkim sprawdź ustawienia śruby od jałowych obrotow bo ona jest chyba przy docieraniu j najwazniejsza.
świeca jest dobra????
savage 25
subaru wrx z http://www.minicars.pl/
PostNapisane: N lip 17, 2005 8:12 pm
PSVADEK
w 7 sekund to mozna spokojnie zalac silnik sproboj podpompowac paliwo nie wiem czy w mt2 jest pompka jak nie to zatkaj na chwilke wydech ... zobacz czy nie masz rozładowanego klipsa i czy swieca zarzy
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N lip 17, 2005 9:12 pm
Swiece sparawdzalem i zarzy sie normalnie bo jest nowa. Pompka paliwa jest i paliwo dochodzi do silnika (inaczej bym go nie zalal). Udalo mi sie nawet spalic troche paliwa ale krecac roto i trzymajac grzalke ale silnik za nic nie chce zapalic. Mysle czy zuborzenie mieszanki na jalowym mogloby pomoc :?: Po rozgrzaniu go suszarka silnik sprawial wrazenie jakby chcial odpalic i wydawal gladszy mniej metaliczny dzwiek. Probowalem podac mu paliwo bezposrednio do gaznika przez filtr powietrza ale to tylko pogarszalo sprawe.
PostNapisane: N lip 17, 2005 9:24 pm
PSVADEK
paliwo do gaznika mozesz probowac ale nie wiecej niz 2-3 krople ... jakiego uzywasz paliwa ?
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N lip 17, 2005 9:56 pm
Wkręć troche śrubke z jałowych, wtedy złapie sie na ciut wyższe obroty i powinno odpalić.
PostNapisane: N lip 17, 2005 10:04 pm
Tak chyba zrobie bo to jedyna rzecz ktorej nie probowalem. Mam nadzieje ze sie uda. Mam paliwo tornado 16% wiec potem nie powinienem miec problemow z regulacja, tylko zeby on odpalil. Czy paliwo mozna zostawic na jedna noc w silniku? Jezeli nie to jak je mozna latwo usunac?
PostNapisane: N lip 17, 2005 10:27 pm
PSVADEK
jezeli masz after run oil to zajel jezeli nie to nic sie nie stanie
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N lip 17, 2005 11:03 pm
Wielkie dzieki mam nadzieje ze uda sie w koncu odpalic.
PostNapisane: Pn lip 18, 2005 8:31 am
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Czy chodziło o to, ze jak zaleje after run oil, to jest dobrze, a jak nie zaleje to sie nic nie stanie?? Masz racje, bonusem przy zostawieniu paliwa w silniku będzie tylko zardzewialy wał i łożyska, ewentualnie zatarcie sie połaczenia panewka - sworzeń w tłoku, lub panewka - czop na wale. Miłej jazdy.
PostNapisane: Pn lip 18, 2005 8:58 am
PSVADEK
moze nie przesadzajmy ...
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn lip 18, 2005 1:50 pm
sprawdziłem na własnej skuże jeśli chodzi o silnik pozostawiony bez konserwacji z paliwem. Rdza pojawiła się po około 1,5 miesiąca leżenia.
Silnik to był od starej łodzi motorowej (więc nie było mi go szkoda na taki eksperyment)
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Pn lip 18, 2005 5:10 pm
Mi chodzilo tylko o jedna noc, ktora silnik przetrwal bez problemu, zreszta i tak juz usunalem z niego paliwo :wink:
Wlasciwie to ktory skladnik paliwa dziala niszczaca?
PostNapisane: Pn lip 18, 2005 5:24 pm
PSVADEK
nitrometan
Ps Udało się odpalić ?
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn lip 18, 2005 7:47 pm
Dzis nie probowalem bo kupilem nowy klips i sie laduje. Powszednia grzalka jakos slabo zarzyla.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
