Teraz jest Śr paź 28, 2026 3:42 pm
 Tytuł: Wężyk paliwa
PostNapisane: N sty 19, 2014 10:57 pm
Dołączył(a): Pt sty 11, 2013 10:46 pm
Witam, czy długośc wężyka paliwa ma jakiś wpływ na osiągi silnika?
Takie pytanie nasunęło się gdyż, w modelu bak i i gaźnik są tak blisko że można by tam zastosowac wężyk o długośc: ok.4,5cm
email: budzik122@o2.pl
PostNapisane: Pn sty 27, 2014 6:08 pm
Dołączył(a): So lip 27, 2013 3:03 pm
wydaje mi sie ze zbyt krotki wezyk moze spowodowac zassanie powietrza z baku zamiast paliwa i finalnie zgasniecie silnika. Ale moge byc w bledzie.
Wysłane z mojego K00G przy użyciu Tapatalka
OFF-ROAD Baja 5sc SS /26 Fuelline / RPM / Savox / Kraken Class1TSK / DIY mods
PostNapisane: Cz paź 09, 2014 10:36 am
Mówimy tu o długości wężyka w zbiorniku czy pomiędzy zbiornikiem a gaźnikiem, zakładając że wężyk w zbiorniku jest prawidłowo na dnie tak samo jak i podciśnienie jest odpowiednio umiejscowione i szczelne to dlugość łącząca zbiornik z gaźniekiem nie ma żadnego wpłuwu na pracę i osiągi silnika. dodał że niektórzy modelarze robią tz. podwiązki to znaczy że zawijają węzyk główny paliwa nad silnikiem co powoduje w trakcie dachowania modelu dalszą jego pracę i żeby to zrozumieć: paliwo zlatuje od strony korka a prawidłowo poprowadzony przewód jest na dnie i w tum czasie nie pobiera paliwa dlatego ta podwiązka.
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
