Teraz jest Cz lis 05, 2026 10:22 pm
PostNapisane: N sie 19, 2012 8:13 pm
Dołączył(a): Pn lip 09, 2012 9:23 pm
właśnie mam nowego trx 3,3 na pokładzie a ten gnojek po minucie odpalenia się z klinował co robić ? przecierać tłok papierem ściernym?
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 11:48 am
Ustaw gaźnik na seryjną dawkę, co chwile po odpaleniu sprawdzaj temperaturę silnika, w trakcie docierania na początku nie dawaj mu pełnego gazu stopniowo co wyjeżdżone zbiorniki dodawaj więcej, gdy wyjeździsz 3-4 zbiorniki będziesz mógł go już kręcić i wstawiać mu max gazu. Pozdrawiam Adrian
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 1:47 pm
spoko to wiem ale pytanie dotyczy klinującego się tłoka w nowym siniku co z tym zrobić ?
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 4:51 pm
Kiedyś gdzieś na tym forum czytałem żeby odkręcić pokrywę głowicy i za pomocą drewnianej pałeczki i młotka go odklinować delikatnie pukając.
ja docierając silnik O.S. 15LA tyle że w samolocie to na ostrym przelaniu to wtedy niema mowy żeby się tłok sklinował.
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 8:15 pm
Nie pałeczką ani też papierem ściernym :mrgreen:
Jeśli jest to silnik z EZ to musisz go zdjąć i spróbować przekręcić kołem zamachowym w przeciwną stronę.
Najlepiej złapać koło zamachowe odpowiednimi szczypcami.
Przed ponowną próbą odpalenia:
1. ustaw gaźnik do fabrycznych ustawień (4,5 HSN, 1,5-1,7 LSN - dla TRX 3.3 o ile dobrze pamiętam)
2. używając opalarki lub małego palnika gazowego podgrzej silnik do min 90 stopni i rozpocznij proces docierania oczywiście zgodnie z instrukcją TRAXXASA
lub inną metodą o ile jest ci znana.
Niemniej polecam podgrzewanie silnika przed każdym kolejnym zbiorniczkiem aż do wypalenia minimum 8-10 zbiorników.
Dobrze to zrobi nie tylko klinującemu się tłokowi ale zapewne przedłuży też życie korbie :wink:
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 8:39 pm
Oj nie kolego nic na siłę a tym bardziej kręcić wałem, to już w ostateczności jak coś, Ja proponuję zrobić tak jak kolega mówi zdjąć głowicę przyłożyć coś miękkiego do tłoka i stopniowo coraz mocniej opukiwać tłok od góry z każdej strony(ale jeśli tłok jest w najwyższej pozycji to nie rób tak, wtedy zostaje kręcenie wałem) dodatkowo możesz wlać troszkę np: WD40 poczekać 15-30 min i dopiero wziąć się za odblokowanie tłoka najpierw tym bezurazowym sposobem a potem w ostateczności kręcić wałem. Jak uda Ci się go odblokować to najpierw go rozbierz na części pierwsze i pooglądaj dlaczego mógł się zablokować. Ale to jest tylko moja rada zrobisz jak będziesz uważał.
tak sobie myślę że przyczyną może być luźny korbowód i mógł od zlecieć z wału.
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 8:49 pm
przyczyną jest to że jest nowy silnik muszę tak jak napisał kolega podgrzać go przed uruchomieniem
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 9:10 pm
Dyzio nowe silniki nitro blokuja sie w GMP. To normalka. Najlepszym sposobem jest odpalenie silnika po nagrzaniu go do ok 100 C. Tuleja staje sie wtedy luzniejsza i korba nie dostaje po tyłku, tak samo jak wał i łozyska. Weź drewniany kołeczek, nalej np. WD40 i delikatnie pukaj, tłok pójdzie w dół. Cała operacja po nagrzaniu oczywiscie. Potem rozbierasz cały silnik i go myjesz, nie wyjmuj wału. Bez gaźnika. Dopóki tłok się bedzie blokował grzej silnik. Radziłbym nie gasic go co zbiornik zgodnie z 'metoda' docierania. Niech pyrkocze na obr. jałowych 3 zbiorniki, potem 4 juz delikatna jazda i HSN o 1/8 wkrecasz. Zostawiaj tłok w dolnym połozeniu po kazdej jeżdzie.
Podro
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 9:53 pm
Ludzie litości z tym pukaniem kołeczkiem :lol:
Pisałem wyżej nie bez powodów o EZ starterze. W tym mechanizmie jest zamontowane łożysko oneway i wał korbowy kręci się w jedną stronę.
Jak zaklinuje tłok przed górnym położeniem to taka operacja pukania może kolegę kosztować wymianę bebechów silnika.
Zdarzyło mi się docierać kilka trx-ów w różnych konfiguracjach osprzętowych i nie zdarzyło mi się bym przy docieraniu musiał odkręcać głowicę.
Przy klinie z reguły pomaga podgrzanie siliczka i cofniecie lub przepchanie koła zamachowego i nikt tu nie pisze o używaniu siły ba nawet wyciąganiu silnika z modelu.
Odnosząc się do poprzednika a w zasadzie tego co napisał o docieraniu TRX-a bez gaszenia to stosuj się do zaleceń producenta a ten o ile dobrze pamiętam zaleca przerwy między zbiornikami.
