Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:42 pm
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 8:58 pm
Dołączył(a): So sie 14, 2004 9:35 am
Słyszałem że ustawienia silnika zmienia się przy niskich temperaturach otoczenia w których silnik pracuje. A po co?
Mam tez pytanie gdzie w silniku lub gażniku jest ta iglica którą sie reguluje dopływ paliwa?
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 9:02 pm
Reguluje sie po to(nie tylko przy zmianie temperatur z wysokich na niskie ale prawie za kazdym razem) zeby mieszanka paliwao-powietrze miala taki sam stosunek, na jakim najlepiej chodzi silnik. Przy innych temperaturach, cisnieniu, wilgoci i m.n.p.m powietrze ma inna gestosc, raz w danej objetosci powietrza jest wiecej tlenu, ktory jest potrzebny przy spalaniu, raz mniej i to wplywa na prace silnika.
Iglica od mieszanki jest zaraz tam gdzie do gaznika przychodzi wezyk paliwowy.
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 9:14 pm
No to tak mi się wydawało że to jest wlaśnie iglica.
Ale to tak przed kazdą jazdą sie to reguluje. Czym to się reguluje iglicą czy może hsn lub lsn.
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 9:28 pm
Jesli chcesz jezdzic w nizszych temp to radze troche dac mu wiecej paliwa czyli odkrecic troche hsn, powiedzmy o 1/2 obortu wiecej niz normalnie. Chyba ze by gasl to troszke bardziej mozesz mu odkrecic. Tylko nie przesadz bo bedziesz przelewal silnik i nie bedziesz z niego wydobywal calej mocy.
Jesli chodzi o regulacje przed jazda to nie trzeba robic pelnej regulacji za kazdym razem. Warto jest zrobic jedna powazna regulacje a potem tylko podregulowywac.
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 10:21 pm
-=ADA$=-
regulowanie o 1/2 obrotu to nie jest najlepszy pomysl, trzeba regulowac o bardzo mala ilosc. A nie musisz przy kazdej jezdzie regulowac, do zwyklej jazdy wystarczy wyregulowac mniej wiecej srednio (zeby nie byl zbyt bogaty ani zbyt ubogi), i dopiero w wypadku drastycznych zmian pogody warto podregulowac (np skok temperatury o 20*C). Natomiast jesli zalezy ci na 95%-100% mocy to trzeba regulowac za kazdym razem, jesli nawet nie po to zeby wyciagnac ostatki mocy, to zeby silnik mial optymalna mieszanke i nie byl zbyt ubogi
PostNapisane: Śr mar 09, 2005 1:21 pm
Widze Adas, ze stosujemy odwrotne metody. Ty odkrecasz po troche mieszanke a ja odkrecam o 1/2 i potem przykrecam wiec na jedno wychodzi. Ja zawsze wole miec wyregulwany silnik na 100% wiec zawsze reguluje.
