Teraz jest Pt paź 30, 2026 3:15 pm
PostNapisane: Pn mar 14, 2011 9:43 am
Dołączył(a): Wt sie 19, 2008 8:08 am
Mam pytanie w imieniu swojego kolegi.
Kupił używany model VRX-1 i jest wielki problem z regulacją. Wykręcamy śrube która reguluje się mieszanke i silnik wcale na to nie reaguje tak jakby tej śruby nie było. Cały czas temperatura bardzo wysoka. Jak dochodzi do 150 stopni to wyłączamy, raz nie wyłączyliśmy i doszło do 190 !! masakra. Śruba tak odkręcona że aż wystaje za kołnież więc jest na maxa na zalaniu a silnik zapala prawie od 1 szarpnięcia. Co to może być? Jak to ugryźć? Rozebrać gaźnik? Czo o co kaman?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
PostNapisane: Pn mar 14, 2011 4:41 pm
Dołączył(a): So sty 02, 2010 1:40 pm
Jaką śrubę regulujecie? Poczytajcie sobie trochę o regulacji silników... 190 stopni to temperatura zabójcza dla wszystkich silników... Nie wiem jak mogliście do tego dopuścić.
PostNapisane: Pn mar 14, 2011 9:54 pm
Jak masz pisać posty w stylu "Jaką śrubą regulujecie lub że to zabójcza temperatura dla silnika" lepiej wcale nie pisz.
Czekam na odpowiedź a nie na pytania retoryczne nabijaczy postów.
ps. Wiem jak się reguluje silnik ale tak jak pisałem on nie reaguje na regulację.
PostNapisane: Wt mar 15, 2011 7:13 am
HSN da się całkiem wykręcić. Zrób to i zobacz czy nie jest ułamana, lub nie dzieje się z nią coś niedobrego. Znajdź zdjęcie w sklepie o porównaj sobie.
Albo inny sposób - wykręcajcie ile się da. Twój kolega jest pierwszym właścicielem?
PostNapisane: Wt mar 15, 2011 9:14 am
Dzięki za rzeczową odpowiedź.
Myślałem że nie da sie jej wykręcić całej bo próbowaliśmy i jak wystawała za kołnierz około 2 mm to już kręciła się się w miejscu a nie chcieliśmy robić nic na siłę. W takim razie trzeba chyba rozkręcić gaźnik i zobaczyć o co tam chodzi.
Mój kolega jest drugim właścicielem a pierwszy to nasz sąsiad więc historia tego modelu jest nam znana ;d przejeździł tylko 1,5 litra paliwka potem miał stłuczke z krawężnikiem złamał się wachacz i półoś i w takim stanie został sprzedany za grosze :)
PostNapisane: Wt mar 15, 2011 6:23 pm
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Jeśli siedzi tam silnik Go to są to raczej dobre silniki, da sie na tym śmigać i po 1.5litra napewno silnik nie ma prawa paść. ROzbierz gaźnik i zobacz jak to wygląda czy oring nie spadł i nie jest tam gdzies wkręcany razem z iglicą. Gaźnik cały da sie rozłożyć wszystkie iglice da sie wykręcić. Zrób mu przegląd, bo jak tak sie grzeje a krecenie HSN nie pomaga to najwyraźniej coś blokuje paliwo w gaźniku. Albo LSN jest tak wkręcone że kręcenie HSN nic nie daje.
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 11:29 pm
Twoja odpowiedź jest trochę bez sensu... Jak można łatwo zauważyć mam napisanych postów 26 a jestem na tym forum od roku...
i to jaką śrubką regulujecie nie było pytaniem retorycznym, bo jak widzę wszyscy tutaj mówią o HSN, a z Twojego pierwszego posta wywnioskowałem, że model grzeje się tak bez ostrej jazdy... To też powinno być przez ciebie dokładniej opisane...
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 12:50 pm
No przecież w poście napisałem że chodzi o śrubę którą reguluje się mieszanke czyli większośc wie że chodzi o HNS a Ci którzy nie wiedzą myślę że napewno nie potrafili by pomóc. A to że to zabójcza temperatura dla silnika doskonale wiem inaczej olałbym sprawę i wogóle nieświadomy zagrożenia smigał bym dalej. No nie ja ale kolega ja mam Savage. No mniejsza o to nie jesteśmy utaj żeby się kłucić ale myślę sobie że jak ktoś nie potrafi napisać odpowiedzi na temat typu "pokręć tym i tym, czy rozkręć gaźnik" a pisze że to zabójcza temperatura dla silnika lepiej niech wcale nie pisze bo po co. Mi to w niczym nie pomoże a o tym że nie powinien mieć więcej niż 125 stopni wie większośc z posiadaczy spalinówek.
Więc nie obraź się ale takie posty w niczym nikomu nie pomagają.
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 1:54 pm
Ja bym rozebrał nie tylko gaźnik, ale cały silnik i dokładnie go uszczelnił ;)
Sprawdź przy okazji rurki paliwowe czy nie ma jakiejś dziurki i ogólnie szczelność układu - filtr paliwa też.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 8:31 pm
Dalej nie ustosunkowałeś się do mojego pytania czy model grzeje się podczas jazdy czy w miejscu, ale zakładam, jednak, że głównie w miejscu, więc poczytaj sobie najpierw o regulacji silnika... Śrubką HSN reguluje się mieszankę, ale na WYSOKICH OBROTACH! Od regulacji mieszanki na NISKICH OBROTACH jest śrubka LSN... To że sobie pokręcisz HSN i model będzie stał w miejscu nic Ci nie da, bo jak wiadomo model stojąc w miejscu ma niskie obroty... Nadal utrzymujesz, że moje posty są bez sensu i umiesz regulować silnik?
Nie pisze, żeby kogoś wk****ć tylko pomóc, a jak mogę pomóc bez podstawowych informacji, których próbuję się dowiedzieć??
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 12:24 am
Hmm, to mówisz, że jak wykręcę w domu HSN, to mieszanka nie będzie wzbogacona w stosunku do ustawień, na których dajmy na to, jeździłem wczoraj??
Jest jedna zasada, HSN nie powinno się ruszać przy zimnym silniku, ale głównie chodzi o zubożenie mieszanki, dlatego pwinniśmy jężdząc doprowadzić silnik do optymalnej temperatury. Jeśli wykręcimy mu HSN na postoju, to, co najwyżej wzbogacimy mu mieszankę.
Ja twierdzę, że są
A teraz do tematu,
Spróbuj uszczelnić gaźnik, ale nie chce Cie martwić, ten sam silnik u mnie po przejechaniu paru litrów zaczął dokładnie tak samo się zachowywać, zero reakcji na HSN, temperatury ok. 160. Mógłbym to zrozumieć, gdybym tylko ja go miał w rękach, ale doświadczeniu modelarze rozkładali przy nim ręce. Poza tym, nieszczelny silnik chodziłby dośc nieregularnie, skakałyby mu obroty i byłby trudny do regulacji, ale nie w kontekscie tego, że od razu wchodziłby na 190st.
Bardzo mozliwe, że jest to też skutek niewłaściwego dotarcia silnika i mozna zacząc się juz rozglądać za nowym.
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 12:37 am
Cały czas usiłuję powiedzieć, że skoro na wolnych obrotach się przegrzewa to gówno da regulowanie HSN... Trzeba regulować LSN, bo tam jest zbyt ubogo...
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 12:04 pm
Temperatura rosła i na wolnych i na szybkich obrotach. Szybciej jednak szła w górę na wysokich i to że potem stał w miejscu juz po nagrzaniu temperatura nie spadała.
PostNapisane: So kwi 02, 2011 10:31 pm
Dołączył(a): Śr maja 05, 2010 5:31 pm
nie wiem czy temat dalej aktualny, ale co tam , pisze...
ja bym nie kombinował, tylko wrócił do ustawień fabrycznych, i zaczął regulacje od nowa :) Tak jak wyżej, kup sylikon czerwony, i uszczelnij silnik :)
Powodzenia w regulacji
Revo 3.3 | Acoms 40 | Shaft 4.1 | GRP | Tower Pro | BB 25 % ----> SPRZEDAM
Lajt 2 pro full carbon --> SPRZEDAM
Milanówek pod WaWą
GG 13507818 - pisać, chętnie pogadam ;)
Sprzedam części SAVAGE XSS
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 9:44 pm
-=ADA$=-
Najpierw ustaw dobrze HSN, czyli mieszankę między 1/3-pełne otwarcie przepustnicy, a jak to będzie poprawne wtedy można dobrze ustawić LSN dopiero, w przeciwnym razie zbyt bogatą/ubogą mieszankę HSN kompensuje się złym ustawieniem LSN - robi się błędne koło
