Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:13 pm
PostNapisane: N cze 06, 2010 7:31 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 10:29 am
Temat dla tych, co mają problem z zerwanym gwintem od świecy. Może komuś się przyda :wink:
Jakiś czas temu spotkała mnie ta niespodzianka w moim trophy'ku. Dzisiaj rozebrałem silnik, okazało się że w głowicy dzięki podkładce pod świecą zostały jeszcze prawie dwa rzędy gwintu. Oczyściłem świecę z pozostałości po gwincie i delikatnie wkręciłem ją w głowicę. Świeca trzymała się tak, że nie mogłem jej wyciągnąć ręką więc pomyślałem że jest nadzieja. Wyczyściłem wszystko w ekstrakcyjnej, znalazłem czerwony silikon i nasmarowałem nim jakieś 3/4 gwintu świecy po czym wkręciłem ją z czuciem w głowicę. Po ok 4h ( chociaż według instrukcji ma schnąć dobę) złożyłem silnik i na podwórko. Po paru szarpnięciach trophy zagadał aż miło. Spokojnie na kołku tak do ok. 70 stopni i na koła. Wypaliłem cały bak, temperatura cały czas w normie i wokół świecy sucho więc wygląda że jest ok :) Może starczy jeszcze na parę baków wokół domu.
Tamiya NITRAGE
Kyosho TF - 5
Lama V3
PostNapisane: N cze 06, 2010 8:04 pm
Przyczyną zerwania gwintu mogła być za mocno wkręcona świeca. Zrobiłem tak w motorynce.
Mocną przykręcasz świece?
PostNapisane: N cze 06, 2010 8:29 pm
Myślę że nie. Mechanika jako taka nie jest mi obca, a to jest mój drugi spaliniak. Myślę że przyczyną było raczej zbyt częste jej odkręcanie w celu zalania ARO, robiłem tak bardzo często na jeszcze ciepłym silniku. Doczytałem gdzieś że ARO lepiej zalewać tylko przez gaźnik i świecy zbyt często nie ruszać. Teraz będę tak robił, póki co nie mam wyjścia :)
Tamiya NITRAGE
Kyosho TF - 5
Lama V3
PostNapisane: N cze 06, 2010 8:57 pm
Dołączył(a): So maja 23, 2009 5:35 pm
poszukaj specjalnych "wstawek" regenerujących gwint
poszukaj hasła helicoil - gwinty od M3 w górę
