Teraz jest Pt paź 30, 2026 7:12 am
PostNapisane: So sty 08, 2005 5:19 pm
Dołączył(a): Cz mar 11, 2004 6:30 pm
MAm problem z revemm.Niechci mi on odpalic przez 3sekundy jak ez start przykładam kręci silnik ale po tych 3sekundach blokuje go!!! PORADZCIE MI COS A I PALIWO DOCHODZI SILNIK SPRAWDZAŁEM NIEJEST ZALANY SWIECA JES OK POMOŻCIE PLEASE!!! a i mam pakiet 1500MAH 7,2V CARSONA NICD
PostNapisane: So sty 08, 2005 7:29 pm
Dołączył(a): Pt sie 22, 2003 3:00 am
Jest na to sprawdzony sposób.Gdy go zablokuje przekręć koło zamachowe ręką (trzeba użyć sporej siły)o 0.5 obrotu oczywiście kręc do siebie patrząc na model od strony low speed nedle czyli kręcisz w tą stronę w którą kręci się koło zamachowe przy odpalaniu!!!! tak żeby było w luznym położeniu.Zakręć EZ-startem.Gdy się znów zablokuje powtorz operację.Przerabiałem to kilkakrotnie w swoim modelu i nie tylko.Problem znika po ok 2 litrach przejechania paliwa.
PostNapisane: So sty 08, 2005 8:50 pm
JUsz sie uporałem ten pakiet co ma to jest szajs Zamuwiełm se sanio i bedzie wsyztko oki:):) a i tak pozatym jak ustawic zeby ta łądowarka ładowała 30minut??
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJC34&P=ML
PostNapisane: So sty 08, 2005 9:12 pm
Ja dosłownie u kumpla to samo miałem. Odkręciałem świece i było ok aż stzreliło spod niej takie było cisnienie. Wydaje mi się że w 30 min będzie poblem naładować pakiet. ale ustaw zeby dawała jak najwięcej mocy i jak skończy to zaczne wyć :D
PostNapisane: So sty 15, 2005 3:53 pm
Temat do Silnikow Spalinowych
