Teraz jest Cz paź 29, 2026 8:35 pm
PostNapisane: N gru 06, 2009 12:26 am
Dołączył(a): So sty 26, 2008 5:54 pm
Witam ostatnio mialem dziwna przygode z moim silnikiem w modelu. Mianowicie przy probie odpalania tlok blokowal sie w gorym polozeniuw cylindrze, rozebralem caly silnik i przetarlem oba elementy (tlok i cylinder) zlozylem wszystko do kupy i okazalo sie ze pomoglo, wszystko chodzi gladka ale....silnik nie chce odpalic:( wczesniej odpalal za pierwszym lub drugim szarpnieciem. Pomocy co sie moglo stac i jak temu zaradzic?
A da sie dokupic sam tlok i tuleje cylindra do silnika?
PostNapisane: N gru 06, 2009 8:10 pm
To, że sie blokuje w górnym położeniu to powód do radości, a nie do rozbierania silnika :)
Chyba że nie klinował sie i nagle się zacznie blokować to gorzej.
Kompresja jest po tym składaniu?
Tak, możesz dokupić.
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 06, 2009 8:14 pm
Blokowal sie u gory i nie schodzil na dol, tak ze szarparka byla wyciagnieta do samej gory i sie nie zwijala. Po rozebraniu okazalo sie ze tuleja jak bybyla wezzsza z jednej strony i tlok blokowal sie u gory. Moj siniczek to GS Racing 3cm3 .18 ile moze wyniesc koszt tloka i cylindra? umial bys znalezc jakas aukcje z tym?
PostNapisane: N gru 06, 2009 9:24 pm
http://modele.sklep.pl/index.php?cPath= ... 69f67d4614
znajdź symbol swojego silnika i szukaj tu :) Tłok to piston, cylinder sleeve.
Team RCWróblik
PostNapisane: So gru 19, 2009 2:29 pm
Dołączył(a): Śr sie 01, 2007 11:43 am
A co ma piernik do wiatraka?
Pozdrawiam ARTUR
Hyper ST PRO, O.S. Speed + O.S. V-spec VZ-B, T-2060 Tuned Pipe, Cradock Brakes, Jammin X1-CRT shocks,Team Losi side bars, Sanva MX-3
PostNapisane: So gru 19, 2009 9:26 pm
Jak silnik jest nówka to ma prawo tak robić. Tuleja cylindra nie jest idealnym walcem.
Coś w rodzaju stożka.
Pomaga tutaj suszarka do włosów, jak masz 220V pod ręką :) grzejesz tak długo głowicę aż będzie
gorąca, wtedy próbujesz uruchomić motor.
Po docierce zimny motor już nie powinien robić ci tego "psikusa".
Jeżeli próbujesz odpalać motor w ujemnych temp, to pamietaj o tym, że materiały metalowe kurczą się
pod wpływem temperatur ujemnych, nie znacznie ale się kurczą, i to też może być powodem "zacierki" w górnym
punkcie.
Grzej motor przed odpalaniem, po 5L paliwa już nie będziesz musiał (jak dożyje).
m.
ps: tak wiem, nie znam sie :P
