Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:16 pm
 Tytuł: Zatkany gaźnik
PostNapisane: So sie 29, 2009 2:46 pm
Dołączył(a): So cze 23, 2007 11:30 am
Mam problem prawdopodobnie z gaźnikiem otóż gdy chcę wpompować paliwko do gaźnika to zatykam wydech i szarpie za szarpankę. Tyle tylko żeby paliwo doszło do gaźnika muszę baaaaaardzo długo szarpać a jak już dojdzie to jeszcze muszę szarpać bo świeca jest sucha. Więc jak wyszarpię już swoje :D to odpalam także bez przesadnej łatwości a jak już odpali to tylko po dotknięciu HSN śrubokrętem gaśnie. Czy to może być wina gaźnika? Dodam jeszcze że gdy wyjmę rurkę z gaźnika to paliwo za 1pociągnięciem szarpanki wpływa do rurki... jeśli to wina gaźnika to poproszę też o pomoc jak go wyczyścić (dmuchałem przez rurkę do niego ale nie pomogło)
I jeszcze jedna sprawa.
W tym filmiku: http://www.youtube.com/user/AirAgeMedia ... KLJvIa3b1s za pierwszym razem on uderza w koło zamachowe?
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: N sie 30, 2009 7:16 pm
1. Może zamiast szarpać za sznurek (bo go zaraz urwiesz) zdejmij przewód paliwowy z wydechu i dmuchnij w niego. Pamiętaj, żeby tłok był w dolnym położeniu w tym czasie.
2. Gaźnik może być zapchany ale może łapiesz gdzieś lewe powietrze? Sprawdź na tę okoliczność szczelność gaźnika, baku, wężyków.
3. Nie zaszkodzi wymienić świecy, może to jest przyczyna z problemem przy odpalaniu.
4. Po co dotykać HSN zaraz po odpaleniu? Regulacji dokonujesz na rozgrzanym silniku.
5. Czyszczenie gaźnika:
- weź kartkę i długopis i zapisz ustawienia wszystkich śrub do regulacji (ile obrotów są wykręcone licząc od maksymalnego wkręcenia). NIE RUSZAJ ŚRUBY OD ŚREDNICH OBROTÓW.
- wyjmij gaźnik z bloku silnika luzując a następnie wciskając taką śrubkę pod silikonową rurą doprowadzającą powierze
- zdejmij filtr powietrza
- wykręcaj po kolei każdą ze śrubek do regulacji razem z ich inwentarzem, przeczyść np WD40 i kompresorem gaźnik wszystkie wymontowane śruby i dysze
- zanim skręcisz z powrotem gaźnik, posmaruj smarem o ringi na śrubkach
I pamiętaj co gdzie było zamontowane, żeby Ci części nie zostały.
Nie wiem czy to najlepszy sposób; ja tak czyszczę swój gaźnik.
Co do filmu to napisz w której minucie ta akcja z kołem zamachowym.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Wt wrz 01, 2009 12:40 pm
Gaźnik przeczyściłem narazie czeka na złożenie.
Świeca jest nowa.
Gdy chcę regulować HSN oczywiście że czekam aż silnik się rozgrzeje.
Silnik nie łapie lewego powietrza.
Mogę oczywiście zdejmować rurkę z wydechu tyle że w moim modelu (Nitro MT2) muszę później odkręcać wydech żeby włożyć go z powrotem. (nawet szczypcami nie dam rady go włożyć bez odkręcania.
"Akcja" z kołem zamachowym jest w 0:35 sekundzie.
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Wt wrz 01, 2009 9:59 pm
On gasi silnik zatrzymując koło zamachowe
Pozdrawiam ARTUR
