Teraz jest Pt paź 30, 2026 8:41 pm
PostNapisane: Pt gru 12, 2008 8:11 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2004 11:46 am
Nie mogę ustawić niskich obrotów, zawsze kręcą się koła i chce odrazu ruszyć. Ustawienia mam fabryczne - 4 obroty HSN itd. Jeżdzę na paliwku Byron race Gen 16%.
Jak położę na ziemie odrazu gaśnie. Lub jak zatrzymam do hamulcem.
HPI Apache C1 FLUX - 2 x 4s 14,8V 8000 mAh
PostNapisane: Pt gru 12, 2008 9:26 pm
zdecydowanie regulacja jałowych obrotów :)
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt gru 12, 2008 9:37 pm
I regulacja cięgna jak Ci zamyka przepustnice przy hamowaniu
POL - 1342
PostNapisane: Pt gru 12, 2008 9:38 pm
To znaczy IDLE ??
Ale jak ruszę idle to tez musze ruszyć low-speed needle ??
PostNapisane: Pt gru 12, 2008 9:47 pm
Zobaczę również cięgno, dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam i zycze miłoego weekendu !!
PostNapisane: So gru 13, 2008 1:35 am
sprawdź sprężyne na klockach sprzęgła
PostNapisane: So gru 13, 2008 2:31 pm
:| ale tu zaraz przy silniku co jest to sprzegiełko na osi silnika czy to sprzęgło przy skrzyni biegów co ma 3 sruby mocujące i jedną głowną dociskową ??
PostNapisane: So gru 13, 2008 7:58 pm
na silniku
PostNapisane: N gru 14, 2008 1:35 pm
Witam !! Tak jak pisałeś - padła spreżynka na sprzęgiełku.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc !!!
PostNapisane: N gru 14, 2008 10:07 pm
ależ proszę bardzo :D
