Teraz jest N lis 01, 2026 10:29 pm
PostNapisane: N wrz 07, 2008 10:07 am
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Mam paliwo 5L ale z zawartością 0% nitrometanu. Zostało mi od ślizgacza. Czy mogę go użyć do samochodu po regulacji gaźnika? Do tej pory jeździłem na 16%.
Szkoda by było by stało i traciło procenty.
Wiadomo że moc będzie mniejsza, ale jak to może wpłynąć na trwałość silnika?
dydur
PostNapisane: N wrz 07, 2008 10:15 am
0% nitrometanu ... to chyba on nie odpali?
PostNapisane: N wrz 07, 2008 10:20 am
Odpali odpali. Kiedyś przez pomyłkę wlałem właśnie to paliwo i odpalił bez problemów. A skoro już odpalił to po wkręceniu iglicy o pół obrotu silnik zaczął równo pracować. Przejechałem się chwilkę i stwierdziłem że autko miało mniejszą moc, kopcił jeszcze sporo, ale dla bezpieczeństwa tak zostawiłem, "pod blokiem" można było pojeździć. To był tylko taki test i wróciłem do pierwotnych ustawień dla paliwa 16%.
Jak takie paliwo ma się do trwałości silnika?
dydur
PostNapisane: N wrz 07, 2008 12:45 pm
dydur napisał(a):
...Jak takie paliwo ma się do trwałości silnika?
Jesli nie zmienisz stopnia sprezania to nalanie paliwa 0% silnika Ci nie zepsuje.
Aby silnik pracowal poprawnie na 0% nitro musisz zwiekszyc stopien sprezania silnika bo sama regulacja gaznika nie wystarczy.
Niektorzy producenci produkuja specjalne glowice dla paliwa 0% bo wyjecie wszystkich podkladek moze byc niewystarczajace.
