Teraz jest Śr paź 28, 2026 7:48 pm
PostNapisane: N cze 15, 2008 12:20 pm
Witam !
Mam pewne podejrzenia do tego co sie mogło stać, ale zapytam jeszcze forumowiczów.
Stan rzeczy:
temp silnika pare minut przed zdarzeniem 100st
Objawy:
dziwne "piski" dochodzące z modelu podczas dodawania gazu, na początku myslalem ze dobiega to z dyfrów, ale odrzuciłem ta mysl, bo dyfry ladnie pracuja, idzie równy napęd na 4 koła.
Efekt:
podczas jazdy silnik zgasł w przeciągu ułamka sekundy. Silnik cały, nie pęknięty, kołem zamachowym NIE MOGĘ PRZEKRECIĆ...zablokowane! Po odkręceniu świecy, patrząc od góry - tłok cały.
PostNapisane: N cze 15, 2008 12:22 pm
najprościej to bedzie go rozebrac i poprostu zobaczyc co w trawie piszczy :D
dla mnie silnik sie zatarl :? . Wpadlo cos do srodka, zaczelo najpierw trzec lekko (stad te piski) a potem sie calkiem zblokowal i zatarl :? .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N cze 15, 2008 12:27 pm
tak mój właśnie chiński silnik z USA .26 padł pisk zablokował się i koniec
tłok po bokach zniszczony blok zmasakrowany.. itd
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N cze 15, 2008 10:10 pm
Jutro wrzuce foto spodu silnika...ale dziura ktora tam jest nie wyglada mi na normalna :wink:
Takze chyba...na 100% silnik kaput, tylko zachodze teraz w głowe czemu tak sie stało??????
Silnik nie byl wogole przegrzewany, zalewany Aro raz na jakis czas, wiec jaka jest przyczyna???
PostNapisane: N cze 15, 2008 10:37 pm
mi silnik w TNX 5.2R wyrwal dziure w bloku bo przelalem go ARO i potem jeszcze byl lekko zalany paliwem przy poczatku jazdy. Dalem mu po gazie, nagle cos duplo i tyle. W spodzie silnika dziura wielkosci malego palca :P . Urwal sie fragment korbowodu i wyrwal dziure w silniku na wylot 8)
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 5:39 am
Czy nikt nie zna przyczyny czemu tak sie stało???
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 8:43 am
A czy my wyglądamy na wróżki ?
Przyczyn mogło być w piz**ieć.
Korba pękła, uszczerbił się tłok a jego odłamek zrobił Ci z silnika jesień średniowiecza, mogło coś wpaśc do silnika, mógł wyskoczyć clips trzymający trzpień tłoka.
Poprostu rozbierz to padło, nie zadawaj więcej zbędnych pytań. Nie ma co płakac nad rozlanym mlekiem :P Zarznełeś silnik, kupisz nowy. Pewnie nie pierwszy i nie ostatni raz.
Panicz
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 11:34 am
Ok Jarku, dzieki. O to mi własnie chodziło, naprowadzenie mnie chociaż na trop, teraz jak rozbiore silnik bede chocież wiedzial gdzie i na co zwracac uwage:)
Bez nerwów :)
Wiem ze to nie pierwszy i ostatni silnik, ale po prostu sytuacja mnie zaskoczyla tym bardziej ze to pierwszy taki przypadek z jakim sie spotkalem.
PS. A czy naprzyklad mogla to byc wina tego lozyska w srodku silnika? Slyszalem ze to łożysko powinno sie profilaktycznie wymieniac co jakis czas aby uniknąć zatarcia.
Jesli bede mial teraz nowy silnik, jak i co nalezy robic zeby uniknąć takich sytuacji?
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 12:35 pm
Nie wiem kto Ci naopowiadał, ale wiem z autopsji, że na jednych łozyskach i wale mozna przejechać 28L ;) ( 3 wkładki tłok+tulejka+korbowód ) w jednym bloku silnika, na jednych łożyskach i wale. Znów padła wkładka ( po 17L ) ale juz chyba nie będe wkładał nowej :P Zostawie sobie jako eksponat na połeczke do modelarni ;)
Oczywiście mówie o silniku Sh, jak by ktoś niedowierzał.. :) A chłopaki z teamu potwierdzą :mrgreen:
Panicz
