Teraz jest N lis 01, 2026 2:27 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So kwi 19, 2008 4:11 pm
Witam!
Mam "nowego" (starsza wersja, ale nowy niedocierany) rb s3. Problem w tym, ze nawet przy wyciągniętej świecy nie da rady niczym przekręcić go - no chyba, że ktoś chce połamać korbę. Tuleja jest tak ciasna ze tłok nie dochodzi do górnego położenia a już się klinuje. Podgrzanie suszarką nie pomaga.
Co robić? ;p
Pozdrawiam Michał Sękal
Ostatnio edytowano So kwi 19, 2008 4:51 pm przez Michał Sękal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So kwi 19, 2008 4:48 pm
próbujesz kręcić ręką czy startboxem ?
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So kwi 19, 2008 4:51 pm
Przy kręceniu ręką (ba, nawet i żabą za koło zamachowe) czuć ze tłok się klinuje w tuleji. Przy próbie kręcenia boxem staje jeszcze przed gmp i koło zaczyna się ślizgać.
PostNapisane: So kwi 19, 2008 6:43 pm
Rozgrzej go porządnie suszarką albo opalarką. Wykręć lekko świece przed odpalaniem(jak odpali to szybko dokręć). Powinien odpalić, innego sposobu raczej nie ma.
Sprzętu nie ma i nie będzie.
PostNapisane: N kwi 20, 2008 2:04 am
no tak, napewno mu sie uda, zwlaszcza przy uzyciu starter boxa... Jedyne co mi przychodzi do glowy to zalej go odrazu aro, i wtedy srpubuj pokrecic kolem zamachopwym (moze byc nawet kluczem tylko nie przesadzaj). Oczywiscie silnik wczesniej mocno podgrzej i nie wkrecaj swiecy.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N kwi 20, 2008 8:53 am
A nikt nie pomyślał aby taki silnik reklamować? Według mnie to wielka niedoróbka!
Jeżeli nie można reklamować to, według mnie, powinno się rozpocząć pracę z tym silnikiem od demontażu i dokładnego przejrzenia tłoka i cylindra.
PostNapisane: N kwi 20, 2008 10:37 am
Reklamacja - "polska oszczędność" - silnik brany z USA.
Był rozkładany, i co tu dużo mówić już przed górnym martwym położeniem tłoka tuleja staje się za ciasna dla niego. (przy składaniu zalany aro - żeby nie było niejasności ;] )
Będę kombinował raczej z grzaniem silnika, bo jak już da rade dojśc do gmp to i z wkręconą świecą da rade przekręcić.
Edit:
Tłok klinuje się jakieś ok. 2mm przed gmp - czyli nawet sporo.
Ostatnio edytowano N kwi 20, 2008 11:20 am przez Michał Sękal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N kwi 20, 2008 10:51 am
w USA też masz gwarancję, więc w najgorszym wypadku tak czy inaczej warto reklamować.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N kwi 20, 2008 11:23 am
-=ADA$=-
ale przeciez to jest normalne ze silnik sie blokuje na gorze, dzieje sie tak dlatego ze tlok i cylinder maja ksztalt nie walca ale stozka scietego o roznych katach, na tym polega uszczelnienie komory spalania.
Najlepiej faktycznie daj pare kropli aro, ale nie przekrecaj silnika jesli go nie chcesz odpalac!!
jak bedziesz juz gotowy zeby odpalic to faktycznie go troche podgrzej, i dobrze podpompuj paliwo, zeby nie pracowal na "sucho" dlugo.
Mozna powiedziec ze silnik jest dotarty wtedy kiedy sie wlasnie przestaje blokowac na gorze
PostNapisane: N kwi 20, 2008 1:16 pm
Czyli teoretycznie do tego momentu (kiedy przestanie się blokować) nie można go mocno przeciążać?
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 10:28 am
W takim razie widzę, że mamy różne znaczenie słowa "blokuje". Silnik nie powinien nigdy się blokować przed ZZ. Powinny wzrastać opory (wykręcona świeca) ale nie blokować. Dla mnie blokowanie to ewidentne niedopasowanie tłoka do tulei.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 12:21 pm
jeden HPI zakleszczył mi się na górze przy docieraniu, potem śmigał jak szatan podnosząc sava na tylne koła przy zmianie na dwójkę.
RB928 też się zacinał na górze, teraz jamminowi przód podrywa.
Dwa tygodnie temu docierałem koledze C6, też się zacinał na górze co nie przeszkadzało, żeby po 6 bakach był chwilami nie do opanowania.
także wydaje mi się, ze to żadna wada, po prostu silnik dobrze spasowany, wymaga bogatszej mieszanki na początku dłużej niż inne silniki i wszystko.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 12:47 pm
hie hie... i ten silnik nadal smiga jak szatan po ok. 20L ukrecajac oski HD :]
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 1:45 pm
chyba już ma więcej niż 20L :D
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 2:00 pm
taki troche OT ale moj RB928 bynajmniej sie nie blokowal na gorze... I teraz nie wiem czy mam sie cieszyc czy w zasadzie martwic ze jakis zle wykonany byl...
Team Losi LST 2
GG:2247936
