Teraz jest So paź 31, 2026 2:54 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N gru 12, 2004 9:44 pm
Dołączył(a): Wt lis 09, 2004 12:23 pm
Hey, nie bijcie bo już szukałem ale nigdzie nie znalazłem sensownej odpowiedzi na pytanie/a:
1:Co to znaczy "docieranie silnika" - czy jest to po prostu wypalenie kilku baków dobrego paliwa?
2:Jeśli nie to jak dotrzeć silnik (przykładowo seryjny od savaga 25)
3:Czy muszę to zrobić?
4:Co to zmieni że dotrę silnik (patrz pkt. 1)
5:Na jakim paliwie najlepiej dotrzeć silnik jeśli (patrz pkt. 1)
Mój pierwszy spaliniak - monster przyjdzie do mnie w poniedziałek i jak bede pierwszy raz jeździł wolałbym o wszystkim wiedzieć bo nie chcę czegoś spaprać... :)
Jeśli wiesz coś na ten temat (a napewno wiesz) NAPISZ!!!
i oczekuję sensownych odpowiedzi a nie tylko - "łe jakiś palant sie pyta co to jest docieranie silnika buahahahahaha!!"... :?
pozdro all! 8) :)
Edit: Kurde nie zzauważyłem gdzie daje temat - sory Promian, miało być w początkujacych ale czy z uwagi na to że ten samochód będzie MTkiem darujesz mi :)?
RC18MT/ZK-2!
PostNapisane: N gru 12, 2004 9:58 pm
uzyj opci szukaj z zanjdziesz wszytko....
AE TEAM
PostNapisane: N gru 12, 2004 10:02 pm
jako, ze jest oddzielne forum dotyczace silnikow spalinowych przenosze ten temat wlasnie tam...
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: N gru 12, 2004 10:12 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
1. Znaczy to, ze podczas produkcji silnika wszystkie jego czesci nie sa idealnie dopasowane i musza sie "ulozyc" do siebie.
2. Patrz instrukcja tam pisze (chyba)
3. Musisz dotrzec nowy silnik poniewaz jak tego nie zrobisz silnik bedzie slaby i szybko zakonczy swoja zywotnosc.
4. Silnik bedzie w pelni sily, ogolem bedziesz wykozystywac calkowicie jego moc (jesli oczywiscie bedzie dobrze ustawiony.
5. Wiekszosc ludzi poleca Tornado 25%
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 2:17 pm
Dzieki wojti2002 !
Mam już mojego mtka, przyszedł dzisiaj rano, jazda nim to czysta przyjemnosc - zapyla jak na filmikach a może nawet lepiej :)
jeździłem na Tornadzie ale only 16% , wypaliłem z pól baku ok. 70 ml (chyba ) :)
Pozdro All! :)
RC18MT/ZK-2!
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 2:27 pm
Docierales go? Czy odrazu gaz na full i sie dobrze bawimy?
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 5:18 pm
ubermarten napisał(a):
Dzieki wojti2002 !
Pozdro All! :)
Hmmmm chyba niezbyt dobrym pomyslem aby nim od razu jezdzic. Masz tego savage nowego?? Radzilbym przeczytac instrukcje
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 5:28 pm
Dołączył(a): Pt lip 02, 2004 9:29 pm
Dzieki wojti2002 !
Pozdro All! :)
Hmm albo ja wyszedłem na frajera albo ty po pierwsze nie dotarty a po drugie hmm w instrukcji wyraźnie pisze aby używać paliwa o zawartości nitro 20 % :). Cóż nie wróże mu długiego czasu pracy (mi zostało 3,5 baku) do przejeżdzienia zanim wolno rusze na trase.
Carson 4x4 Stormracer -gone
Savage'a S25 dotarty i jeździ :) - gone
Carson Attack Buggy na dotarciu - gone
Savage'a SS 4,6 - gone
Nitro RS4 EVO 3 - gone
Xmods
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 6:21 pm
Spokojnie , nie można z góry zakładać że kolega silnik zatarł( uszkodził) To że producent zaleca 20% nitrometanu dotyczy optymalnej pracy silnika i zmniejszenie jego ilości nie powoduje nic oprócz mniejszej mocy i możliwych kłopotów z regulacją ale tych silników to nie dotyczy. Chcecie wiedzieć jak ja docieram silniki ? Zakładam mocno obcięte śmigło na silnik ( specjalnie dorobiłem specjalne mocowanie) , zazwyczaj muszę zasłonićcały radiator głowicy. Zapalam silnik, pierwszy zbiornik na wolnych obrotach, następne dwa- otwieram przepustnicę na maxa i reguluję temperaturę na świecy na 80 C. Następny zbiornik 90C do 110 - więcej nie przekraczam - obroty i chałas są okrótne.
Silnik do modelu , jazda , temp na świecy do 130C
Taka jest moja metoda , zalecana i stosowana przez czołowych zawodników na świecie. Powiem szczerze że miałem obawy przed pierwszym razem ale się przełamałem, nie zauważyłem zmniejszenia żywotności silnika ani żadnych niepokojących objawów.
P.S. Z drugiej strony zbytnie patyczkowanie się z silnikiem tzn. długie docieranie na wolnych obrotach może doprowadzić do tego że ten silnik już nigdy nie wkręci się na wysokie obroty: tłok wytrze sobie próg znacznie niżej i póżniej kibel :(
Artur Dzierzęcki
DEFENA TEAM SERPENT POLAND
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 9:20 pm
Artur dobrze napisales, tylko mowimy, ze troche zle zrobil ubermarten, ze od razu jezdzil
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 10:19 pm
Hmm no właśnie hmm sa rózne szkoły docierania hardcorowa lub easy wszyscy moi znajomi stosowali tą drugą i kazdy z nich mi ja doradza (cholera po co ja go kupowałem w zime :)) no nic na razie zaopatrzyłem sie w długa rure odprowadzajacą niespalone paliwo (ostatnio zawaliło mi one waya). NO nic narazie nie mam mocy w roto bo padł akkus a nie mam ładowarki. Podkoniec tygodnia bede miał szybka ładowarke.
Xmods
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 10:27 pm
Nie uważam mojego sposobu za ,,hardcorowy,, chociaż sam przyznam że na taki wygląda. Pilnuję podstawowego parametru jakim jest temperatura a obroty silnika przy dobrym paliwie nie sa grożne.
Masz rację- docieranie w zimie to porażka. W zeszłym roku staraliśmy się dotrzeć silnik w buggy w niezłym śniegu - nawet palca nie chciał ogrzać.
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 10:37 pm
Zima to syf szczególnie gdy akumulator z roto pada po 1,5 baku :( (rozłozonego na 2 dni). no nic jedyne co mnie moze uratowć to cierpliwość.
Xmods
 Tytuł: :(
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 10:47 pm
Kurde, z tego co rozumiem to nic nie rozumiem :)
opiszcie (dokładnie
co mam zrobić żeby dotrzeć silnik? najlepiej w punktach
mówicie "DOCIERANIE" - co wchodzi w skład tych czynności i jak mam to zrobić
obczaiłem (chyba) że musze najpierw pojeźdxić na niskich obrotach a później coraz szybciej tak? Może mam dawać "gazu" trzymając model w powietrzu?
Argh, instrukcja, przestudiuje ją.
pliz, jeśli mówicie że źle zrobiłem jeżdżąc bez dotarcia to JAK DOTRZEĆ!
do ważniejszych osób - szukałem ale mi sie php zbombało i wykrzacza mi sie internet explorer w opcjii "szukaj"
jeździłem na chama, nieraz na pełym gazie
Pozdro - pomóżcie, nie chce wyrzucać nowego sava (tzn. silnika) do kosza przez głupie docieranie Heelp!
RC18MT/ZK-2!
 Tytuł: Re: :(
PostNapisane: Pn gru 13, 2004 10:56 pm
No , panowie od MT - pomóżcie koledze
