Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:10 am
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 12:56 pm
Dołączył(a): Pt paź 01, 2004 9:54 am
Czesc,
Odpalilem dzisiaj moje mt2 i troche sie zdziwilem - silnik niby odpala, natomiast dziwnie dzwoni/pobrzekuje.
Mozecie wiecie, czym to moze byc spowodowane?
Przywrocilem mu fabryczne ustawienia, odpala od pierwszego kopa i niby wszystko jest ok, ale wydaje te dziwne dzwieki.
T
Tamiya TT01 - Focus WRC '03
HPI MT2 - w trakcie dużej naprawy
Xmods
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 3:10 pm
Miałem to samo i była to wina zębatki atakującej bo się rozpadła na 2 czesci
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 5:54 pm
Spedzilem nad nim wiekszosc dnia :(
W chwili obecnej nie chce odpalic, w dodatku lekko skrecilem gwint od mocowania swiecy. Cala podloge zalalem dziwna brazowa mazia, ktora wylala sie po zdjeciu wydechu. (chyba mix paliwa i afterrun'a). Mam przeczucie, ze silnik poprostu nie ma ochoty juz dalej wspolpracowac, chociaz w srodku wyczyscilem go na glanc i nie ma rys w komorze spalania. Chyba poprostu bede musial sie przesiasc na cos nowego, co o tyle mnie wkurza, ze przedwoczaj zamowilem do niego gratow za pare stow :(
Co robilem - silnik z trudem odpalal i gasl z blizej nie okreslonego powodu:
1. sprawdzilem filtr powietrza i paliwa - nic to nie dalo
2. przedmuchalem caly sprezonym powietrzem - nic nie dalo
3. sprawdzilem uklad napedowy - nic sie nie rozsypalo, nic nie bylo zblokowane
4. oczyscilem caly silnik z zewnatrz, oraz w srodku, przesmarowalem i zlozylem - troche pogdakal i gasl
Xmods
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 6:16 pm
Jezeli zaczol pracowac, to moze to tylko kwestia regulacji. Pobaw sie troche, moe to cos da, z doswiadczenia wiem ze te silnik ( T-15 ) bardzo ciezkie sa w regulacji- niestety :/
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 6:26 pm
dzieki za probe podtrzymania mnie na duchu :)
Macie moze pomysl dlaczego:
1. silnik gasnie zaraz po zdjeciu swieczki
2. silnik gasnie po ruszeniu i probie ustawienia go na podstawce?
Xmods
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 6:35 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
Jak to po zdjęciu świeczki, czy może chodziło ci o grzałkę? jeżeli podczas pracy silnika wykręcasz świece to ja to rozumiem tak że poprostu w komorze spalania już nie ma ciśnienia no i dostaje się powietrze więc oczywiste że gaśnie...
HPI RS4 3 Evo
Ad.1 Prawdopodobnie swiece trzeba wymienic
Ad.2 Mozliwe ze za duzo paliwa dostaje, skrec go troche ( tak jak pisalem wczesniej, pobaw sie troche regulacja, i rob male obroty srubka )
Ps. Jezeli grzalka jest na swiecy i dodasz gazu to normalnie silnik pracuje?
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 6:36 pm
Zanim cos napiszesz pomysl :| trzeba by bylo byc kompletnym idiota zeby wykrecac swiece podczas pracy silnika :/ ehh....
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 6:39 pm
Po prostu nie zrozumiałem, a to że podczas pracy nie wykręca się świecy to szczerze mówiąc ja może bym tak zrobił (wtedy kiedy nic jeszcze nie wiedziałem o silnikach!)
EDIT:
A czy kręcąc roto startem też czujesz i słyszych takie walenie (ja tak mam).
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 7:04 pm
Nie wykrecalem swiecy przy pracujacym silniku :) Nawet gdybym chcial, to predzej by zgasl.
Mam szarpanke zamiast roto. Pracuje troche dziwnie, tak jakby silnik byl zalany (choc nie jest) i stawia wiekszy opor niz zazwyczaj (pracuje bardziej "skokowo").
Chyba powoli zaczne szukac jakiegos nowego 18ss a tego zostawie sobie na czesci :)
Xmods
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 7:55 pm
Kup LRP .18 Z Pro, wiele osób montuje go to MT2 i podobno zero problemów. A z 18 SS tez czasem cos jest , że sie przegrzewa i to nie pojedyncze przypadki. Pozdrawiam
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 9:01 pm
odkręć tył i sprawdź łożysko na wale
możliwe, że już go tam za wiele nie zostało
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 9:37 pm
Rozbebeszylem calego grata.
Dzwonik hamulec - juz udalo mi sie to opanowac. Silnik pali od pierwszego, drugiego szarpniecia, jedynie gasnie przy hamowaniu. Nie mam juz ochoty sie w to dzisiaj bawic i pewnie jutro postaram sie to naprawic :)
Xmods
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 9:53 pm
pewnie serwo masz źle wytrymowane i w czasie hamowania zamyka przepustnicę
sprawdź czy jak naciskasz hamulec to dźwignia od gazu też się cofa zamykając przepustnicę
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 10:25 pm
To chyba nie to, wlasnie wrocilem z garazu, samochod pieknie wkreca sie na obroty, ladnie je trzyma, etc. Nie gasnie przy hamowaniu z wysokich obrotow. Gasnie przy hamowaniu z "luzu". Zagladalem do gaznika, przy hamowaniu nie widac, by sie bardziej zamykal... Szczerze mowiac, sadze, ze silnik jest juz dobrze ustawiony - nie sprawdzalem jeszcze temp, a problem tkwi gdzies indziej...
Xmods
