Teraz jest Pt paź 30, 2026 3:38 am
PostNapisane: N mar 26, 2006 5:08 pm
Dołączył(a): Wt paź 18, 2005 1:34 pm
Tak jak w temacie co mam zrobic zeby po zdjeciu gazu (oczywiscie na maxa) nie gasl?? prubowalem juz wkrecac LSN ale to nie nie pomoglo :? :x A i przy temperaturze +10*C trudno go jest odpalic.
P.S.
Szukalem ale nie znazlem podobnego tematu
Pozdrawiam Jasiek
Savage 4.6SS <<<- 40.715 k. 54!
kyosho Inferno MP 7.5 Sport - 500zł
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
http://picasaweb.google.com/Wroner94
PostNapisane: N mar 26, 2006 5:19 pm
Dołączył(a): N paź 16, 2005 10:43 pm
zobacz - http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... 180#118180
sprobuj.
---mag---
możesz robić co chcesz,
ale jeżeli coś robisz to zrób to dobrze
PostNapisane: N mar 26, 2006 6:08 pm
Czyli mam przykrecic LSN?? a i chce jeszcze dodac ze silnik mial wtedy 95*C.
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: Pn mar 27, 2006 6:52 am
Jesli gasnie po odpuszczeniu gazu z maxa, to znaczy ze masz za uboga mieszanke na wolnych i musisz WYkrecic lsn.
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Pn mar 27, 2006 2:08 pm
odpalilem sava wczoraj wieczorem i zaczelem regulecje. Wkrecilem troche lsn ale potem zaczął mi sie strasznie dlawic (tempa powietrza wczoraj wieczorem 9*C)odkrecilem troche hsn i sie pzrestał model chodzi jak mazenie tylko jest taki maly problem ma tempe zawsze nizsza niz 90*C :? czy taka temperatura jest dobra??
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: Wt mar 28, 2006 7:13 am
Z tego co pamietam HPI podaje 110-135 jako optymalny zakres temperatur. Ale biorac pod uwage panujaca aure okolice 90 sa do przyjecia. Na pewno nie probuj sztucznie podnosic temperatury poprzez zubazanie mieszanki bo silnik musi miec smarowanie- a smarowany jest olejem z paliwa- za ubogo- brak smarowania.
Moj bagus zima mial srednio 86 stopni.
PostNapisane: Śr mar 29, 2006 7:18 am
Sorry, że pisze w innym temacie, ale problem podobny. Gdy odpuszcze gaz (nie ważne ile go dałem) silnik jakby się przydławiał i robił się strasznie leniwy. Dopiero jak wkręci trochę obrotów zaczyna ujawniać swoją moc. Jego temperatura to 90 stC. Odkręcić czy wkręcić LSN?
PostNapisane: Śr mar 29, 2006 9:15 am
IWAN
Dołączył(a): So sty 24, 2004 10:15 pm
Odkręcić niskie.
A koledze z Savagem radze poczekać aż wiosna zupełnei zawita i na słonku nim pojezdzić a następnie sprawdzić temperature i wtedy przykręcić ilość mieszanki. Nie powinno być za dużo paliwa bo silnik będzie słąby. A smarowanie i tak jest wystarczające.
Stowarzyszenie Pomorskich Modelarzy Helipad TEAM
PostNapisane: Śr mar 29, 2006 12:41 pm
Mateusz Sworobowicz napisał(a):
Odkręcić niskie.
Wiesz u mnie codziennie jest plus 18 stopni C :wink: wiec juz jako taka wiosna jest :wink: Przykrecilem HSN i LSn tempa jest i nie gasnie juz :wink:
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: Śr mar 29, 2006 1:01 pm
IWAN
Kurde ludzie, gdzie wy mieszkacie:P
Ja też chce taką pogode.
Na pomorzu jak nie wieje to w słońcu może będzie z 15 :D
PostNapisane: Śr mar 29, 2006 1:06 pm
W Białymstoku
Wierz mi, że nie chciałbyś takiej pogody
Na podlasiu jest 9*C i wilgotno jak w basenie
EDIT:
Byłem pojeździć. Po rytualnym grzaniu suszarką przystąpiłem do zapłonu. Gdy go zapaliłem chodził około 3 sekund, po czym "pyk" i gasł. Powtórzyło się to z 8-10 razy aż w końcu załapał jak trzeba. Chodził super, ale po 10 minutach zaczął marudzić (czyli przymierać po puszczeniu gazu). Wkręciłem LSN i na 5 minut miałem spokój (później znów przymierał). Po dotankowaniu go dodałem gazu, przejechałem 10 metrów i silnik zdechł :? . Niestety nie miałem czasu na sprawdzanie co się stało.
PostNapisane: Śr mar 29, 2006 4:10 pm
Dołączył(a): N gru 28, 2003 10:10 pm
Jeśli nie regulacja to wyczyśc gażnik ogólnie silnik rozkręć i wykąp go w rozpuszczalniku,benzynie i dodtaj troszkę nafty żeby zakonserwować a najlepiej to umyj dokłądnie gażnik jakieś małe gównienko może mieć wpływ. a nawet o tym niewiesz.
