Teraz jest So paź 31, 2026 3:49 am
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 4:00 pm
Dołączył(a): Cz cze 30, 2005 12:08 am
padlo mi lozysko w srodku, cale szczescie ze tylko lozysko
namordowalem sie zeby ten pierscionek wyciagnac, ale juz wszystko ok
wobec tego mam kilka pytan do fachowcow:
1. kupilem lozysko i jest zamkniete z dwoch stron (nasmarowane fabrycznie), czy nalezy sciagnac jedna, aby smarowanie bylo z paliwa czy zostawic tak jak jest ?
2. z tylu byla niegdys szarpanka, ale zrezygnowalem a kupilem starterbox (szlak mnie juz trafial bo sie lozysko jednokierunkowe slizgalo)
czy moge usunac caly tyl zwiazany z szarpanka, razem z tym walkiem co bylo zalozone lozysko do szrpanki i zalozyc tylko dekielek ktory sobie dorobie na wymiar ?
obawiam sie jedynie ze spadnie mi z walu CONNECTING ROD ...
Kyosho Inferno MP7.5 Sports
Futaba 3PK 40.630
Ostatnio edytowano Pn mar 13, 2006 11:12 pm przez bruno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 4:55 pm
-=ADA$=-
zalezy ktore to lozysko, przednie musi miec oslonke z jednej strony (druga trzeba zdjac) a tylne nie powinno miec oslon, co do tylnej scianki, to mozesz sprobowac dorobic, ale to jest ryzyko, poniewaz jest szansa ze bedzie wymagala specjalnego wyciecia w ktore sie bedzie chowal kawalek tloka, a pozatym musi byc wlasnie tak spasowane zeby wal "ocieral" sie o nia, przez co wlasnie ConRod nie spadnie.
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 8:38 pm
Dołączył(a): N lis 30, 2003 2:31 pm
cos mi sie zdaje ze łozysko tylne zakupiłes w zwykłym sklepie z tysiącem łozysk, bo niby skad miało ono osłonki ... jesli własnie tak było to daruj sobie wymiane
tak na marginesie, moja rada tyczy sie również łożyska przedniego
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 10:44 pm
to niby jakie to ma byc - cudowne lozysko ?
kupilem japonskie po 20z za jedno
czy takie sa zle ?
Futaba 3PK 40.630
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 10:59 pm
Dołączył(a): Wt lis 30, 2004 11:56 pm
powinny to być łożyska firmowe od danego silnika. To są specjalne wysoko obrotowe łożyska. Te nawet japońskie rozsypią ci się szybciej niz myślisz.
Spalinówki oraz Micro
RC Jelcz
zaprzyjaźniony z GCKiS Kobierzyce
GG 8022719
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 11:11 pm
a to nie wiedzialem
wielkie dzieki za podpowiedz
Futaba 3PK 40.630
PostNapisane: Wt mar 14, 2006 12:04 am
no swietnie... a slyszales o takiej firmie SKF?? na pewno pietruszke choduja... :wink:
zaden problem dostac ceramiczne do powyzej 120k rpm pracujace prawie na sucho... byle by rozmiary byly katalogowe...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt mar 14, 2006 8:52 am
Dobrze, że rozwinąłeś temat, bo napewno łozyska o których pisał po ok 20zł. To nie to czego szukał i czego oczekiwał. Podsumowując napewno dłużej poczeka i kto wie czy nie drożej kupi łożyska o takich wymaganiach właśnie w SKF, niż u producenta silnika.
RC Jelcz
GG 8022719
PostNapisane: Wt mar 14, 2006 9:56 am
Dołączył(a): Pt lis 14, 2003 4:13 pm
Duże łożysko do NOVA ROSI 2,11 kosztuje 23 $ :D, a do 3,5 cm 30 $
PostNapisane: Wt mar 14, 2006 10:11 am
lozyska te co kupilem po 20z katalogowo maja po 45tys i 35 tys obrotow
tak ze mysle ze moze bedzie
druga sprawa to moze mi ktos powie dzie kupie lozyska skf i w jakiej cenie
czy moze byc to takie lozysko:
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=1143
Futaba 3PK 40.630
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 4:15 am
chcialem dodac ze te lozyska co kupilem okazalo sie ze to skf
Futaba 3PK 40.630
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 1:19 pm
które ? te od HPI to SKF ?
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 4:47 pm
nie nie od hpi
to co kupilem w budce z lozyskami po 20z to skf
Futaba 3PK 40.630
PostNapisane: So mar 25, 2006 5:32 pm
No wlaśnie z tymi wymiarami jest problem. SKF to nie żaden szczyt technologiczny i nie wierzylbym we wszystko co piszą w katalogach. Dobre firmy produkujące silniki zamawiają specjalne serie lożysk do silników które nie są w ofercie handlowej prod. lożysk. Dodatkowo wymiary lożysk do silników nie są znormalizowane a dobre lożysko ceramiczne do silnika 3,5ccm ( do CMB) kosztuje 100 euro.
Pasowania wewnętrzne lożysk są zupelnie inne.
Polecam wymieniać lożyska na oryginalne.
Jelcz Mikrus
GG9531784
