Teraz jest Śr lis 11, 2026 9:50 pm
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 5:46 pm
Dołączył(a): Śr gru 01, 2004 12:29 pm
Otoz jestem niedoswiadczonym uzytkownikiem RC.
Ostatnio w trakcie jazdy strzeliłem dacha. Silnik wszedł na obroty. POtem zdjalem budę i zauwazyłem, ze filtro powietrza spadł.
A potem juz go nie mogłem odpalić. Dzis wyczysciłem cały samochod. Wykreciłem swiecę. Silnik to FS-12SS o taki http://arbiter.pl/zdjecie/5862
Nalałęm trochę oleju do komory i tak poczyscilem silnik - jakby go przepłukałem w srodku. POtem targałem bez swiecy, by wychlapać olej. Ostatecznie dolałem paliwka od góry i tez wychlapałem. POtem zaczalem odpalać. I motor odpala, ale zaraz gasnie. POtem jak go trzymalem obrotow to pracuje, ale sam zdycha. Czuc jakby ciezko chodzi. Wykrecałem swiecę i wtedy jest ona troche mokra (a tłok jakby tłusty). POtem juz nie odpala. Ale wykrece swiece, mache pare razy szarpanka, potem wkrece swiece, pare przyciskow pompki i znow odpala. I znow zdycha. NAwet popracuje - jak potrzymam go na obrotach(nie pałowałęm od razu, ale tak na 1/3 obrotów) i wydaje sie ze sie rozgrzewa i ze bedzie ddobrze, ale on rzuca pracę.
Co to może być?
http://arbiter.pl/galeria/CLKxenony http://arbiter.pl/galeria/clk
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 6:31 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Daj mniej paliwa bo to wyglada, ze sie zalewa.
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 6:35 pm
NO własnie - troche jakby zalewa. Z drugiej strony na tych nastawach przed dachowaniem jezdził i było ok. Im bardziej sie nagrzeje tym jakby ciezej pracuje:|
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 9:52 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 8:06 pm
sprawdz jaką masz kompreje. A robi się to tak: pociagnij za szarpanke czy idzie ciężko. jeśli idzie lekko to masz silnik do wymiany. Ewentualnie tłok i wsad cylindra ale to zreguly kosztuje połowe silnika
TEAM XtrEEm Savage + już jest RB TM728 :) +JR XS3 FM
VANGUARD 4WD EP
gg: 3831823 pytać jestem jako ukryty
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 10:38 pm
tego sie wlasnei opbawiam. Bo kompresja słaba.
A ile taka parka kosztuje?
I jak to zzweryfikowac? HJak sciagne głowe to bedzie widac?
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 10:48 pm
możesz to zwerfikować w ten sposób: demontujesz wsad z cylindra i tłok. następnie patrzysz czy tłok lata w tym cylindrze co zdemontowałeś i na jakiej wysokości ten luz ma miejsce jesli tylko na samym dole to jest dobrze jeśli wyżej to raczej masz do wymiany te części.
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Cz maja 26, 2005 9:05 pm
A czy da sie to zweryfikować bez rozbierania? Np na podstawie samej szarpanki?
Bo moze jednak silnik nie jest padnięty.
A moze jest tu ktos z wawy, kto sie zna i do kogo mógłbym podjechać okazać sprzęt?
PostNapisane: Cz maja 26, 2005 9:37 pm
jesli ciągniesz za szarpanke to w pewnym momęcie powinieneć poczuć znaczny opór (oczywiście świeca powinna być dobrze wkręcona) jeśli tego oporu nie poczyjesz to cię czeka rozbieranie silnika
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Cz maja 26, 2005 9:39 pm
oczywiscie czuję każdą kompresję. Nie jest to tak ze ciagne, tłok lata a szarpanka leci lekko i równo. Opory sa zmienne.
PostNapisane: Cz maja 26, 2005 9:52 pm
co to jeszcze sprawdz czy dobrz świeci świeca, może za mało zwoi jest rozgrzanych. ewentualnie zalewa ci silnik. na poczatek sprawdz świece a potem minimalnie po 1/8 obrotu przykręcaj dopływ paliwa
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Cz maja 26, 2005 9:55 pm
swieca swieci wydaje mi sie dobrze - bo testowałem.
Probowałęm odkrecac dopływ paliwa na wężu (tzn tam gdzie dochodzi rurka z baniaka). PRzy odkrecaniu bylo troche lepiej. A przy dokrecaniu nie chcial pracowac. Teraz nie sprawdze bo juz pozno i ludzie na osiedlu spia, a odpalam motor na balkonie;)
PostNapisane: Cz maja 26, 2005 10:00 pm
moge ci tak podpowiedzeć, weź autko i jedz na spotkanie w forcie bema (czy jakoś tak) koledzy powinni ci pomódz
jest w dziale spotkania
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Cz maja 26, 2005 10:03 pm
moge ci tak podpowiedzeć, weź autko i jedz na spotkanie w forcie brem (czy jakoś tak) koledzy powinni ci pomódz
Aha. to bede sie musiał dowiedziec co to i gdzie to. Kiedys jak mi silnik nie palił to poszedłem na bitwy 1920. facio pomajstrował z 5 min i skasował chyba z 15;/
Na poczatek jeszcze sam pokombinuje. rozbierałem 4suwowe silniki samochodowe, wiec poradze sobie moze z obadamienm zasilania tego prostego gaznika. Głowy na razie nie bede sciagał
PostNapisane: Cz maja 26, 2005 10:09 pm
Dołączył(a): Pt sty 21, 2005 2:34 am
fort bema jest tam gdzie stadnina legi blisko sa powazki wiec powinienes bez problemu trafic jakby cos napisz wytlumacze dokladniej
Darek
SAVAGE 25
PostNapisane: Cz maja 26, 2005 10:12 pm
hehe. Gdzie jest fort bema, to dokładnie wiem. BYlo napisane fort brem - wiec myslalem ze to cos innego.
W Wola Parku jest za to nowy sklep RC - Mikrozabawki.pl ale to raczej taki mało profesjonalny sklep.
