Teraz jest Wt lis 03, 2026 3:16 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:15 pm
Dołączył(a): So lis 06, 2004 10:59 am
Witam, mam problem, mam "high-speed needle" ustawiony w revo na 6-7 obrotów i "Low-speed needle" na 2 obroty (ustawienie fabryczne) a śrubke od obrotów mam ustawioną tak na takie średnie obroty, no i mam paliwo TORNADO 16% nitro (car), no i zabrałem się za docieranie revo ( mam nówke revo) no i mam pakiet DYNAMITE 1500 mah, ale wchodzi około 1800 mah, no i naładowałem pakiet i kręce rotostarterem i mi odpalił, pierwszy zbiorniczek się wypala w miejscu więc odpaliłem i w miejscu wypala zbiorniczek i silnik chodził fajnie i po jakichś 30 sekundach zgasł, tak poprostu zgasł, dotykam silnik, splówam śliną na radiator no i aż taki gorący niejest, niewiem z jakiej przyczyny mi zgasł, 3 razy odpalałem no i tak po 30 sekundach zgasał :(:(, kolega mi powiedział żebym "high-speed needle" ustawił na 3-3,5 obrota więc ustawiłem i mi wogule nie odpalił nawet nie chytał obrotów itd. BARDZO PROSZE O NATYCHMIASTOWĄ POMOC, BŁAGAM, GG 9294942, CZEKAM NA POMOC OD SPECJALISTÓW Z FORUM ;) raczej nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem, więc założyłem temat, jeśli był podobny temat lub taki sam, to prosze chociaż o kontakt na gg zemną i mi pomuc, wrazie podobnego tematu lub takiego samego BARDZO PRZEPRASZAM i możecie zablokować temat.
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:33 pm
-=ADA$=-
gratuluje specjaliscie co poradzil zeby przy dociaraniu zubozyc mieszanke o 3 obroty, od tego zaczne. Ustaw wysokie (HSN) tak jak byly i zacznij powoli zubazac az bedzie mogl dluzej chodzic, pozatym docieranie w miejscu nie jest najlepszym systemem jaki na ziemi istnieje. Ale zubazaj mieszanke o 1/8 obrotu a nie o 3 obroty
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:47 pm
Nie wiem skąd kamikadze bierze następne bezmyślne teorie jak zawsze ale w gaźniku Revo standardowe ustawienie HigH speed to wykręcenie o 4 obroty więc nie dziiwe sie że jak już tak ostro kręci nie chce odpalić. W instrukcji dość obszernie jest opisane krok po kroku jak docierać przy kazdym baku i nawet jest to napisane na ulotce którą zrywa sie z baku.
www.prorevo.pl
ja tylko jeden zbiorniczek w miejscu na wolnych obrotach będe docierał, większość tak robi, no ale niekapuje którym się zuboża mieszanke: "high-speed needle" czy "low-speed needle" bo kolega mi powiedział żeby dać na 3 obroty na "high-speed needle" ta czarna śrubka na dopływ paliwa, a "low-speed needle" jak mam ustawic i co to jest do zubożania mieszanki czy co ??
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:48 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Adas mowi dobrze. A tak wedlug mnie to mieszanka byla za bogata i go zalewalo dlatego gasl.
ps. wypal max dwa baki w powietrzu a potem wolne jazdy :)
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:51 pm
"jasiulek" ja nierobie żadnych śmieci z formu itd. a ztych ulotek to nic skapowac zabardzo nieumie ;]
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:52 pm
ok wojti 2002, wypale 2 zbiorniki w miejscu ;)
Prosze cie pisz wszystko w jednym poscie :) - wojti2002
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:54 pm
-=ADA$=-
A swoja droga nie dostales DVD z instrukcja jak docierac i ustawiac? Pozatym to powinno byc w pisanej instrukcji( na poczatku jest zawsze napisane zeby przeczytac instrukcje zanim zaczniesz jezdzic bo to nie jest zabawka.. bla bla bla)
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:55 pm
przeczytałem instrukcje oglądałem film DVD ale tam gość wogule nie grzebał przy low-speed needle to doczego to służy, prosze o konkretne odpowiedzi a nieśmieccie tematu ;]
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:57 pm
PSVADEK
no własnie rob wszystko tak jak panowie z filmu a bedzie dobrze a swoją drogą to moze byc tez problemem temperatura nie wiem jak u ciebie ale u mnie w dzien jest okolo -10
a tak pozatym to ciesz sie ze nie dostales LST bo w instrukcji pisze tylko ze trzeba go dotrzec :D
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 10:03 pm
no ada$ pomóż mi z tobą chyba najlepiej się da dogadać :P:P:]:]
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 10:07 pm
Kamikadze jak nie znasz angielskiego ani nie potrafisz dokładnie całego filmu przejrzeć na którym jest powiedziane i pokazane w jakich przypadkach krecimy kazdą ze śrubek w gaźniku to nie moja wina ino twoja bo ja ciebie na tyle już znam że przez GG to szału idzie dostać nawet jak ci powiem co masz zrobić i wytłumacze w taki sposób, że wszyscy napewno zrozumieją to ty i tak mnie nie rozumiesz i nadal walisz do mnie beznadziejne pytania. Moja rada - poproś kolege kto zna angielski i poproś go żeby nie tylko ci poprzetłumaczał ale puść mu filma,
bo tu ludzie i tak będą ci pisać na forum swoje domysły aby ci pomóc a ty i tak z tego nic nie zrozumiesz tak samo jak instrukcji sam nie rozumiesz.
O docieraniu masz napisane na stronie 29. I przy okazji 1 Bak już sie jeździ na 1/4 gazu przez 2 sekundy i hamulec. Narta
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 10:11 pm
nie no kapuje film troche DVD i instrukcje, ale nadal niewiem kiedy się kręci i poco i do czego służy "low- speed needle", w filmie nic o low-speed needle niebyło, niech ktoś mi tylko to powie :D:D
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 11:22 pm
Nawet jezeli nie znasz angielskiego to istnieje cos takiego jak slownik :wink:
LSN jak sama nazwa mowi jest od regulacji mieszanki na niskich obrotach
HSN jest od wysokich
i to cala filozofia zrob ustawienia fabryczne i bedzie ok jezeli nadal nie bedzie chcial dzialac mozesz troszeczke zubozyc mieszanke (1/4 obrotu) oczywiscie pamietajac o pilnowaniu temp i o tym by lecial dymek z rury
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt lut 08, 2005 10:49 am
-=ADA$=-
LSN sluzy tak jak Black powiedzial do regulacji mieszanki w zakresie niskie-srednie obroty. Przy docieraniu nie jest konieczna regulacja, wazniejsza jest regulacja HSN z tego powodu ze HSN wplywa na LSN ale nie odwrotnie. Czyli najpierw ustaw HSN, i jak bedziesz juz zadowolony, wtedy sie zglos to dostaniesz porady jak LSN dobrze wyregulowac.
