Teraz jest Pn paź 19, 2026 5:37 pm
PostNapisane: Cz sty 23, 2020 11:44 pm
Dołączył(a): Pn paź 03, 2011 5:58 pm
Cześć
Mam problem z moim TRX 3.3 w modelu T-Maxx. Chodzi o to, że nie da się ustawić wolnych obrotów. Silnik można uruchomić dopiero w połowie otwarcia przepustnicy, wtedy szczelina w gaźniku ma około 4mm a powinna mieć około 1mm.
Przy takim ustawieniu silnik w miarę normalnie pracuje na wolnych, ale bryzga paliwem z gardzieli no i tak duże otwarcie przepustnicy jest już poza zakresem regulacji śrubą wolnych obrotów, trzeba trzymać spust gazu delikatnie wciśnięty. Próbowałem różnych ustawień dyszą wysokich obrotów i nie ważne czy mieszanka uboga czy bogata dalej jest to samo. Paliwo jakie stosuje to merlin 16%
PostNapisane: Cz kwi 23, 2020 12:45 am
Dołączył(a): So maja 19, 2018 12:35 pm
Po pierwsze sprawdź stan dyszy niskich obrotów. Być może jest zatkana i dlatego cały dół masz "martwy", a silnik ożywa, gdy do akcji wkracza dysza wysokich obrotów. WD40 i kompresor powinny przetkać gaźnik bez rozbierania go. Jeśli to nie pomoże, sprawdź stopień kompresji. Miałem tak z zajechanym GX21, że po rozgrzaniu jeśli nie szarpnąłeś odpowiednio szybko, nie mógł zbudować kompresji potrzebnej do podtrzymania pracy. Zajechany silnik to taki, którego wał możesz obracać przy bardzo niewielkim wysiłku podczas sprężania. Wał przy mocnej kompresji będzie bardzo ciężko obrócić.
