Teraz jest Cz lis 12, 2026 11:04 am
PostNapisane: N kwi 16, 2017 4:08 pm
Dołączył(a): Pt gru 19, 2014 7:51 pm
Mój pierwszy model jaki miałem. Uczyłem się na nim wszystkiego, więc gaźnik był rozregulowywany skrajnie. Raz wkręcałem śruby do oporu na siłę, a raz wykręcałem zupełnie. Grzał się nie raz do 180 stopni itd itp.Mimo to po 15-20L paliwa dalej ma świetną kompresję i ładnie odpala :) Jednak od jakiegoś czasu po rozgrzaniu dziwnie rosną obroty jak mieszanka byłaby uboga. Jest po fachowej regulacji w serwisie i wymianie backplate. Tam stwierdzili ze zbiornik jest do wymiany bo zasysa powietrze...jednak ja po uruchomieniu i obserwacji węża doprowadzającego paliwo do gaźnika nie zauważyłem najmniejszego pęcherzyka powietrza, a obroty po 1-2min pracy zaczęły zaiwaniać w górę. Co może być przyczyną?
PostNapisane: N kwi 16, 2017 10:21 pm
Dołączył(a): Cz lip 09, 2015 10:00 am
wydaje mi się, że mieszanka uboga
PostNapisane: Pn kwi 17, 2017 9:35 am
a czy wtedy obroty by nie rosły natychmiast ?
PostNapisane: Pn kwi 17, 2017 11:54 am
Pewnie jakas nieszczelnosc, w pierwszej kolejnosci zmienil bym gaznik na inny.
Carson Specter NITRO .21
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: Pn kwi 17, 2017 6:43 pm
Tylko jaki gaźnik do silnika 8.2ccm ?? bo oryginału raczej ciężko. Już nie produkują. Od silnika od MTA4 s28 4.6ccm się nada? Mam okazję kupić sprawną używkę....
PostNapisane: Pn kwi 17, 2017 11:28 pm
Do sprawdzenia wystarczy kazdy.
A co to dokladnie za silnik ?
Pamietaj tylko ze gazniki maja rozne srednice.
Jak jestes z Wawy to mozemy cos pokombinowac.
PostNapisane: Wt kwi 18, 2017 10:38 am
To jest silnik Thunder Tiger 50 BK
PostNapisane: Wt kwi 18, 2017 11:19 am
Rosną obroty po rozgrzaniu do 90*C
https://youtu.be/qODLpaewsuo
a tu efekt po wykręceniu ukrytej śruby wolnych obrotów o 1/2 ( tylko dlaczego serwis twierdzil ze bak do wymiany?? modelarnia na bitwy warszawskiej. Chyba chcial wyciągnąć kase. )
https://youtu.be/oiBjHuBMbik
PostNapisane: Pn kwi 24, 2017 8:05 pm
Zwiększyłem jeszcze dawkę na niskich i średnich i autko jeździ okej. Teraz mam jedynie problem że moc ma dopiero jak jest 130* na silniku...a wczesniej to bez szału....
to może oznaczać że kompresja za mała?
PostNapisane: Pn kwi 24, 2017 10:33 pm
Jak silnik nie ma mocy ponizej tej temp to znaczy ze chodzi na bogatej mieszance. Zreszta 130 to nie zabija jeszcze silnika, jesli duzo dymi i dobrze jezdzi to znaczy ze ma smarowanie...
I nie pal go w zamknietym pomieszczeniu, te spaliny sa bardzo niezdrowe !!
Serwis moze cos sie pomylil, czasem ciezko wszystko sprawdzic, moze korek troche puszcza...
PostNapisane: Wt kwi 25, 2017 10:39 pm
Korek jest szczelny
Bak jest OK!
Ale jak mu zmiejsze dawke to zaraz się grzeje i temp rośnie so 140+....
a jak już w obudowie spróbuje jeździć to kaplica!
I co takimi objawami?? (ps. od nowości z nim problemy z temp)
PostNapisane: Śr kwi 26, 2017 8:31 pm
A może jest jakiś patent na dodatkowe chłodzenie?? wiatraczki wentylatory ?
