Teraz jest So lis 14, 2026 10:51 am
PostNapisane: N wrz 22, 2013 6:39 am
Dołączył(a): Pt wrz 13, 2013 3:36 pm
Witam !
Niedawno kupiłem spalinowego HSP Meteora gdy naleje pełny zbiornik to na pełnej jeździe starcza mi na około 4-7 minut :(
Bardzo prosze o pomoc, z góry dziękuje pozdrawiam
Hej !
Jeżeli mi pomożesz - dziękuję :) !
Jeżeli ja ci pomogę - myślę, że pomogłem :) !
Pozdrawiam !
PostNapisane: N wrz 22, 2013 10:24 am
Meteor ma mały zbiorniczek chyba 75ml.
Jak "cieknie" z wydechu możesz lekko zubożyć mieszankę ale silnik nie może przekraczać 110 stopni.
PostNapisane: N wrz 22, 2013 11:24 am
Właśnie myślałem o zubożeniu mieszanki ale niestety nie mam termometra do sprawdzenia temperatury :(. P.S co sie stanie gdy silnik przekroczy 110 stopni ? Zgaśnie i nic mu nie bedzie czy beda jakies powiklania ?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: N wrz 22, 2013 11:38 am
Dołączył(a): Pt sty 11, 2013 10:46 pm
Jestem posiadaczem meteora
Jak dotarłeś silnik to raczej nic sie nie powinno stac, jak ja dotarłem to później ustawiłem silnik by najlepiej "bzykał"i tyle, nie sprawdzałem temperatury nigdy wiecej
Czy tez kolego masz problem z zebatkami atakującymi dyfra?gdyby meteor miał stalowe dyfry to był by super model jak dla mnie:D
Pozdro
email: budzik122@o2.pl
PostNapisane: N wrz 22, 2013 11:43 am
E tam on i tak jest super, ale mam pytanie na ile czasu jazdy starcza ci zbiorniczek ? (Dodam, że silnik docierany był tylko na 4 zbiorniczkach)
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: N wrz 22, 2013 11:54 am
Hm... model juz od pół roku stoi ale jak dobrze pamietam to na około 10+minut
jak dasz rade skombinowac do tego stalowe lub aluminiowe dyfry daj znac:)
PostNapisane: N wrz 22, 2013 1:46 pm
Przez chwilę nic, później się zatrze i kupisz nowy.
PostNapisane: N wrz 22, 2013 1:53 pm
Przepraszam za to ale napisałem moje wrażenie i jak to wyglądało u mnie
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 3:13 pm
Ok dziekuje za odpowiedzi ale chcialbym wam powiedziec, ze HSP Meteor to ooprostu zlom przepalilem okolo 200 ml i poszla zebatka ;(
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Wt wrz 24, 2013 5:18 pm
Dołączył(a): N kwi 22, 2012 3:32 pm
Meteor ma zbiorncczek 35 ml, nie oczekuj cudów, chwila i pusty. Która zębatka? Odbiór? Sprawdzaj przed jazdą zawsze luz miedzy atakiem a odbiorem.
PostNapisane: N wrz 29, 2013 10:40 pm
Tak, zebatka odbior i bardzo, bardzo zalezy mi na znalezieniu metalowej ;)
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 30, 2013 6:20 pm
ktoś już gdzieś napisał, do meteora nie znajdziesz metalowego odbioru. Może Ci ktoś po dooobrej przysłudze zrobi. Hałewer, kup nowy odbiór i klej anaerobowy. Spasuj atak i odbior na kartonik od części, musi przejść bez oporu i wyjść delikatnie pofalowany, nie powinno być też żadnych naprężeń i zgrzytów z napędu jak model się toczy. To nie jest trudne tylko trzeba cierpliwości. klejem do gwintów połap, szczególnie mocowanie silnika do łoża, łoża do płyty i ten holder od zębatki odbierającej.
PostNapisane: So paź 19, 2013 6:24 pm
A co sie dzieje gdy silnik przekroczy dopuszczalna temperature ??, odrazu sie spali czy co ?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: N paź 20, 2013 6:56 pm
łojezu, tłumacz. Nie spali sie od razu ale zdrowe to nie jest. Powyżej danej temperatury łożyska dostają po dupie, metal zaczyna się odkształcać, krótko mówiąc i uogólniająć tłok może spuchnąć i zatrzeć się w cylindrze. Trzymaj maksymalną temperature 120-130, kup że ten termometr a nie na rękę.
PostNapisane: N paź 20, 2013 10:12 pm
Miałem kase na termometr ale zamiast niego kupiłem 3x5l paliwa :P, jest moze jakas inna metoda na sprawdzanie temperatury ?.Czy gdy silnik przekroczy dozwolona temperature to bedzie smigal dalej czy sie wylaczy ?
Hej !
Pozdrawiam !
