Teraz jest Pt lis 13, 2026 7:32 pm
PostNapisane: So lut 09, 2013 10:10 am
Dołączył(a): N sie 19, 2012 11:30 am
Hej.
Potrzebuje fabryczne ustawienia tego silnika.W necie znalazłem że:
HNS 4 obroty od max wkrecenia
LNS 7 obrotów od max wkrecenia
ewntualnie obie sruby na flush
Nie jestem pewny czy to dobre ustawienia
Druga sprawa jest taka że szarpanka raz mi załapuja a raz nie. Nie wiem czym to może byc spowodowane.
Wyciąga i zwija sie normalnie.
Proszę o pomoc
Pozdrawiam, Michał
Traxxas Jato 3.3
Caster ZX 1,5R
Caster ZX 1,5R PRO
Zamienie Traxxas Jato 3.3 na elektryka
PostNapisane: N lut 10, 2013 12:12 pm
Co do ustawień silnika to Ci nie pomogę, bo nie znam go, ale jak znalazłeś na necie takie to powinno być ok.
Jeśli chodzi o szarpankę, to prawdopodobnie wyrobiło się łożysko jednokierunkowe (one way). Zdejmij szarpankę i przeczyść łożysko, czasem pomaga, a jak nie to czeka Cię wymiana.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Wt lut 12, 2013 8:23 pm
Hej.
Co do ustawien to ponoć dla wszystkich silników GO Engine sa takie same. HNS i LNS na równo z kołnierzem.
Szarpanka sama w sobie chodzi.Wyczysciłem lożysko i pomogło.
Tylko czemu lozysko było takie mokre?Czy to możliwe ze jak silnik porzadnie sie zaleje to łożysko jest mokre.
Tak naprawde tam nie ma nic co by go uszczelniało łożysko.
Pozdrawiam i dzieki.
Traxxas Jato 3.3
Caster ZX 1,5R
Caster ZX 1,5R PRO
PostNapisane: Wt lut 12, 2013 8:52 pm
HSN na równo, LSN tez ale po zdjęciu osłonki (Cos kolo 2,5 obrotu od max wkreconej)
Pewnie Ci się wytarł trzpień przechodzący przez łożysko i przepuszcza. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zaślepienie tego backplate'em 28-1000 i kupno startboxa.
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: Wt lut 12, 2013 10:41 pm
Mogło być tak, ale nie koniecznie. W szarpankach i roto już tak jest, że nie wszystko jest szczelne i nawet przy nowym trzpieniu taka sytuacja jest normalna.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr lut 13, 2013 8:24 am
Hej.
Dzieki za odpowiedzi.
Skoro ustawienia dla wszystkich silnikow GO Engine sa takie same to znalazłem na podobnym forum ustawienia dla .28
GO .28 3 Port
HSN - 3.25-3.5 obrotu wykręcone
LSN - 1 obrót wkręcone od pozycji flush
IDLE - 1mm szczelina
Startbox jest w planach, wiem żę to ułatwia zycie.
Pozdrawiam,M.
Traxxas Jato 3.3
Caster ZX 1,5R
Caster ZX 1,5R PRO
