Teraz jest So lis 14, 2026 10:07 am
PostNapisane: Wt gru 11, 2012 6:47 pm
Dołączył(a): Pn maja 11, 2009 2:45 pm
Witam próbuje wyregulować mój silnik i nie bardzo mi to idzie jest niedawno dotarty i robiłem według poradnika (http://www.otostrona.pl/revopicco/index.php?p=2_40 ) i mi nie wyszło silnik albo się za bardzo grzeje nawet do 160 stopni a jak zrobię żeby miał temp 90 to ja dodam gazu to gaśnie bądź tez ganie podczas odpinania grzałki ;/
macie lepszy poradnik niż ten bo np. ja mam mniej śrub do regulacji w silniku sh a dokładniej to 2 reg wysokich obrotów i jałowych :)
oczywiście jeśli ktoś jest z okolic Rybnika z miłą chęcią zapłacę za wyregulowanie silnika :D
VRX-1 SH 28
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 1:32 pm
Dołączył(a): So wrz 11, 2010 3:25 pm
W zimę trzeba założyć ciepłą świecę (jak masz normalnie n5 to teraz n4). Są filmiki HPI w google z regulacją silnika.
http://www.prorevo.pl/regulacja.html
SH28 ma 3 śruby do regulacji.
Wyreguluj obroty, i zobacz czy się grzeje na wolnych obrotach. Jak się grzeje to łapie gdzieś lewe powietrze.
http://www.prorevo.pl/lpowietrze.html
(świeca, przewody jak silnik nowy to reszta powinna być ok)
Tem. optymalna to 120-130 na taką reguluj.
Carson Vulcano V.32 Force 5,2ccm
Traxxas Slash MT + Summit Custom Body
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 10:34 pm
Witam dzięki za odp. ;) w miarę sie uporałem dzieki poradnikowi ale teraz zostało mi tak ze lekko muli np jak zatrzymam sie an 10 s i jak chce ruszyc z kopyta to tak średnio sie zbiera i po sekundzie dostaje powera ale jak juz dojdzie do wysokich obrotów to sie zadławi pare razy wtedy puszczam gaz i nie chętnie schodzi z obrotów ;p
a tu trochę nie z tematem ale wole zapytać czy ten pakiet sie oplaca i jakąś ładowarkę polecacie tak do 60 zł ?;p
http://www.gimmik.pl/pakiet-6v-1600mah- ... -8126.html
VRX-1 SH 28
PostNapisane: Pt gru 14, 2012 7:30 am
Ja mam taki i jestem zadowolony
http://www.rc-team.pl/nosram-1600mah-ni ... -1521.html
Spokojnie można 2x po godzinie pojeździć.
a tu od HPI tańszy
http://www.rc-team.pl/plazma-1600mah-ni ... 19539.html
PostNapisane: So gru 15, 2012 11:14 am
Wykręć mu HSN o 1/8, bo silnik dostaje za mało paliwa i stąd nierówno pracuje i długo schodzi z obrotów.
HPI Trophy Truggy 4.6
