Teraz jest Śr lis 04, 2026 2:31 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So gru 25, 2004 3:50 pm
Dołączył(a): Wt lis 30, 2004 7:23 pm
Witam.
Zaczne od poczatku...
Kupiłem sobie nowy silnik do revo(oryginalny z revo), probowałem go odpalic i odpalił , ale przed odpaleniem nie psiknołem WD-40 do silnika.
Prubowałem go 2 raz odpalic a tu tłok mi sie zablokował i nie mogłem go ruszyc Ez-satrem, wiec rozebrałem silnik (cały), złozyłem, a tu revo nie chce odpalic ...
I własnie nie wiem co zle zrobiłem ..... :(
Revo 4WD
PostNapisane: So gru 25, 2004 5:38 pm
Dołączył(a): N maja 09, 2004 12:43 pm
Jak ez start nie chcial go ruszyc?? Co sie dzialo??
PostNapisane: So gru 25, 2004 5:51 pm
jezu.. to on sie pyta co sie dzieje, wiec skad ma wiedziec.....
AE TEAM
PostNapisane: So gru 25, 2004 6:34 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Hmmmm mi jak sie silnik zblokowal to znaczylo, ze sie zatarl. Wygladalo to tak, ze nie mogle przekrecic walem :/
powodzenia sproboj go mocno suszarka rozgrzac moze cos pomoze.
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: So gru 25, 2004 6:45 pm
Zrobiles blad na samym poczatku. WD-40 leje sie na koniec jak odstawiasz autko. Jezeli zablokowal ci sie tlok to trzeba bylo go ruszyc recznie, tzn pokrecic kolem zamachowym! Ludzie zanim wezmiecie sie za cos to przeczytajcie dokladnie instrukcje bo tam to wszystko jest, i o WD-40 i o tym co zrobic jak ci sie tlok zablokuje, a nie bierz sie za rozkrecanie silnika. Wnioskuje, ze to twoje pierwsze autko spalinowe i nie masz w tym doswiadczenia, wiec po co sie brales za rozbieranie silnika. Teraz napewno cos zle zlozyles. Na 80% wlozyles odwrotnie one-way bearing w ez starcie.
PostNapisane: So gru 25, 2004 6:58 pm
Właśnie oto chodzi ze sie nie dało zakrecic kołem zamachowym wiec musiałem rozebrać silnik...
One-way załozyłem dobrze....
Chodzi oto że teraz silnik mi nie chce odpalic, kreci kołem zamachowym ....
Revo 4WD
PostNapisane: So gru 25, 2004 7:23 pm
Zobacz ustawienia gaznika. Moze jakis paproch wpadl ci w iglice i teraz paliwo nie dochodzi. Mozesz tez zdjac filtr powietrza i wlac pare kropel paliwa bezposrodenio do gaznika i sprobowac odpalic. Jezeli odpali tzn ze paliwo nie dochodzi do gaznika. Jezeli nie odpali to znaczy ze wina nie jest w gazniku. Moze swieca poszla. Tylko pamietaj zeby to robic w czystym miejscu bez kurzu, zeby gaznik ci nie zalapal paprochow.
PostNapisane: So gru 25, 2004 9:07 pm
PSVADEK
kurde a ja juz myslalem ze ps swietach pojezdzimy :( musisz go probowac palic w cieple... na mrozie cięzka sprawa musisz go grzac suszarką i powinno pojsc sposob ze strzykawką jest dobry (sam tak robie w terra bo nie mam pompki) sprawdz jeszcze czy klips jest dobrze naładowany no i swiece zycze powodzenia
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So gru 25, 2004 10:41 pm
-=ADA$=-
warto dac albo WD-40 albo ARO przed odpaleniem, inaczej silnik na chwile chodzi na sucho a to jest niezdrowe. I warto tez ogrzac suszarka, powinno sie dac wtedy przekrecic silnik. Co do problemu ze nie odpala, zdejmij glowice i sprawdz czy dobrze wsadziles cylinder na miejsce, powinien miec naciecie na gornej krawedzi, a w bloku tez jakies zaznaczenie ktore pasuje w to naciecie, jak zalozysz cylinder zle to nie odpali.
PostNapisane: So gru 25, 2004 10:46 pm
PSVADEK
gdzie to wd-40 do gaznika czy przez swiece :?:
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So gru 25, 2004 10:58 pm
Prubowałem wszystko i nic....
Przeciez nie mogłem go zatrzeć , dopiero co go kupiułem i juz zwalony....
Revo 4WD
PostNapisane: So gru 25, 2004 11:26 pm
Dołączył(a): N wrz 12, 2004 3:06 pm
jesli jest nowy to pozostaje tylko regulacja,zacznij od ustawien fabrycznych
revo , motorowa elektryk.
PostNapisane: So gru 25, 2004 11:34 pm
Dołączył(a): Pn lis 08, 2004 2:02 pm
Do gaźnika lepiej. Jakby tak coraz swiece wykrecac to gwint by dlugo nie wytrzymał :/
PostNapisane: So gru 25, 2004 11:36 pm
PSVADEK
ale przed odpaleniem czy po jezdzie ?
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So gru 25, 2004 11:49 pm
Ja daje i przed odpaleniem i po jezdzie...
