Teraz jest So lis 14, 2026 3:05 am
PostNapisane: So lip 07, 2012 11:52 am
Dołączył(a): Pn lip 02, 2012 6:26 pm
kupiłem model na allegro miał być używany ale nie testowany przywieziony z niemiec po wykręceniu świecy silnik ma zero nagaru w sobie tłumik też wygląda jak nowy moje pytanie to jaki to silnik i czy mógł być jeżdzony
oto fotki silnika tutaj fotki silnika http://www.picshot.pl/public/viewset/96162
PostNapisane: N lip 15, 2012 4:56 pm
To jakiś mały silniczek, w jakim modelu chcesz go używać?
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pn lip 16, 2012 11:47 pm
ja mam cały model tylko że bez karoseri
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 6:55 pm
Moje pytanie nie brzmiało "Ile masz modelu?", tylko w jakim modelu zamierzasz go używać? Taki silnik wg. mnie sprawdzi się tylko w jakiejś skali 1:18, albo i mniejszej.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 7:37 pm
Długość modelu ok. 440 mm
Szerokość modelu ok. 210 mm
Wysokość ok. 80 mm
Średnica kół tył-6,5cm/przód-6cm
Szerokość tył-3,8cm/przód-2,8cm
a wygląda on tak http://www.aukcjoner.pl/gallery/009991753-.html#I1
PostNapisane: Pt lip 20, 2012 10:55 pm
Wygląda mi on na silnik ofny, bo ona robi Force. Brakuje tam na pewno filtra powietrza, bez tego nie uruchamiaj.
Co do modelu nie wiem co to za "F1", ale zakładając, że silnik Ofny, to i model może też.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: So lip 21, 2012 4:13 pm
a filtr powietrza to obojętnie jaki żeby tylko pasował na gażnik i jakie mogą być skutki odpalania bez filtra powietrza . tak jest ta silnik jak i model ofny
PostNapisane: So lip 21, 2012 7:05 pm
Zatrzesz silnik i będzie du**.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: So lip 21, 2012 8:57 pm
a obojętnie jaki filtr np. taki http://allegro.pl/filtr-powietrza-turbo ... 01122.html może być ?
PostNapisane: Wt lip 24, 2012 3:39 pm
Według mnie powinien być ok, ale ja nie za bardzo znam się na małych silnikach, poproś o radę kogoś bardziej obstukanego w tych tematach.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pt sie 10, 2012 6:05 pm
filtr będzie pasował, każdy innych .12 - .18 również (prócz traxxasa - będą za duże)
