Teraz jest So lis 14, 2026 9:20 am
PostNapisane: Pt sie 21, 2009 7:24 pm
Dołączył(a): Wt sie 12, 2008 11:27 am
Mam problem z dotarciem/odpaleniem tego modelu, silnik TR28. Aktualnie auto jest po remoncie silnika (tłok+miedziana wkładka w której chodzi+mechanizm pull start+łożysko oporowe i komplet podkładek - na mechanizm pull start i głowica/radiator). Czuć przy pociągnięciach że silnik ma dobrą kompresję - śmię twierdzić że jest lepiej spasowany niż jak od nowości. Problem w tym, że auto ładnie zapala i od razu gaśnie po odjęciu żarnika. Jeśli przytrzymam żarnik auto chodzi bez problemu dłuższy moment i zaczyna nabierać pomału temp. Czy to wina świecy? Dodam że wcześniej do momentu awarii (poluzowała się głowica i dostała kiedy metalowa tuleja w środku się poruszyła i zakleszczył się w niej tłok) wszystko chodziło poprawnie. Auto wypaliło około 15l paliwa w extrymalnych warunkach - używałem jednej świecy do tej pory. Jakie świece najlepiej używać?? Dzięki i pozdr.
Karol
PostNapisane: N sie 23, 2009 3:28 pm
Świeca nadaje się do wymiany. Jeżeli silnik dobrze chodził na oryginalnej, to załóż taką samą.
