Teraz jest So lis 14, 2026 11:49 am
PostNapisane: Wt cze 23, 2009 4:50 pm
Hmm nie wiem co jest z moim silnikiem, ale stawiam na świecę. Po kolei:
W niedzielę model śmigał ładnie, spalił litr paliwa bez żadnych zająknięć. Dzisiaj jakoś średnio mu szło. Odpalił, jednak wogóle nie chciał złapać temperetury, pluł olejem, chodził jakby był zalany (mniej więcej tak samo jak w zimę jak jeździłem). Zrzuciłem winę na budę bo jeszcze nie mam w niej za wiele dziur i myślałem, że silnik nie ma powietrza. Jednak ze zdjętą było to samo :? Silnik chodził, chodził, potem jak dawałem gazu to zalewał się, zalewał aż w końcu bum z rury i gasł. Wykręciłem świecę - ok, żarzy się, ale profilaktycznie zmieniłem. Niestety znalazłem tylko OS A3 (zimowa) no ale założyłem, chodził stabilniej, nie gasł, ale to samo z temperaturą (caly czas bez budy jeździłem). Po przygazówkach itp. miał 80* to trochę mało. Przyznam, że ta świeca którą miałem dotychczas to oryginalna Axe Rossi (przeżyła docieranie i 8L jazdy), a OS A3 zła po prostu na dzisiejsze warunki (24* i okropna duchota).
Chciałbym się też Was poradzić, czy to wina świecy (na 90% moim zdaniem tak) czy niekoniecznie?
BTW: konieczna jest dziura w przedniej szybie? Nie chodzi o chłodzenie tylko o dostęp powietrza - mam dziurę na tankowanie z boku i z tyłu na radiator - sinik zaciągnie powietrze zzewnątrz czy musi strumień powietrza na filtr lecieć?
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt cze 23, 2009 6:33 pm
Dołączył(a): N cze 08, 2008 10:46 am
postaraj się założyć prawidłowa świecę oraz sprawdź czy silnik nie zasysa lewego powietrza
MUGGY (Hybrid monster truggy) EVO IV
PostNapisane: Wt cze 23, 2009 7:32 pm
Dołączył(a): N gru 16, 2007 9:28 pm
Raczej swieca.
To ze swieca zarzy to nie wszystko, w srodku tez sa druciki i moga byc przypalone .
Mialem cos podobnego swiece ktora uzywalem byla zla i po 0,5 litra padla (w srodku byla odksztalcona) i model jezdzil jak w twoim przypadku.
a tak na marginesie w instrukcji nie masz zeby po docieraniu wymienic swiece,
no i zawszwe miej ze 3 na zapas.
Napisz jak chodzi na dobrej swiecy
1.Revo 3.3 ale z sirio s27re
Chętnych do podzielenia się informacjami zapraszam na pm.
+ 2. E-REVO
+ 3. jato
zoacz na youtube - karolkordel
PostNapisane: Wt cze 23, 2009 7:46 pm
W instrukcji było, żeby zmienić, ale ta latała dobrze to została :)
No ok, zakupie nową i napiszę. Pozdro
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt cze 23, 2009 8:37 pm
Jak by zasysał lewe powietrze to chyba by się przegrzewał?
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Śr cze 24, 2009 12:16 am
Wiktor, powietrze nie musi leciec na filtr, jest mu to kompletnie obojetne tak naprawde, byle by nie "calowal" sie z radiatorem. Powietrze jest potrzebne do tego zeby bez posrednio dmuchalo na radiator silnika oraz przy okazji po samym silniku, gdyz jak by na to nie patrzec silnik jest chlodzony powietrzem. Nie marudz i wycinaj dziury , buda bedzie ladna i tak do pierwszej jazdy :P
Team Losi LST 2
GG:2247936
Ostatnio edytowano Śr cze 24, 2009 9:44 pm przez Draxan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr cze 24, 2009 3:09 pm
Hmm, a to, że wystaje radiator poza budę nie wystarczy? :D
No ok, wytnę, tylko reamer muszę dorwać jakiś ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr cze 24, 2009 9:37 pm
No raczej nie wystarcza, każdy wycina, dremel w dłoń i ładnie wytniesz. Powodzenia.
PostNapisane: Wt cze 30, 2009 10:34 pm
Zmieniłem świecę na SH 6 i już jest ok. Lekko trzeba było zubożyć, slinik złapał 130* ale to przez to myślę, że nie miałem jeszcze tej dziury z przodu ;)
No ale dremel + frez 0.9mm + szlifowanko i wyszło:
http://picasaweb.google.pl/wiktor0410/B ... 9263409314
Dzięki i pozdrawiam.
Team RCWróblik
