Teraz jest So lis 14, 2026 1:37 pm
PostNapisane: So lip 14, 2007 7:13 pm
Przyszedł czas zamienić w moim Savage wysłużony silniczek S-25 jakimś nowym.
Do wyboru na razie mam silniki SH
Trzy portowy PT2802A-P3
http://www.shaft.pl/product_info.php?cP ... ucts_id=17
Mocny ciągnie od dołu. Ma mniejsze obroty niż sześcio portowy
Sześcio portowy Pt2803-P6
http://www.shaft.pl/product_info.php?cP ... ucts_id=18
Maksymalną moc ma przy górnych obrotach i duże obroty.
Jażdże rekreacyjnie i raczej w ciężkim terenie.
Doradźcie bo mój już dogorywa a nie chce zostać z modelem bez silnika.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: So lip 14, 2007 7:25 pm
http://www.shaft.pl/product_info.php?cP ... ucts_id=16 A nie lepiej ten?
PostNapisane: So lip 14, 2007 7:27 pm
Jakub Kusiewicz napisał(a):
http://www.shaft.pl/product_info.php?cPath=24&products_id=16 A nie lepiej ten?
polecam go naprawde dobry silniczek
już kilka razy to pisałem ale napisze jeszcze raz :D
kumpel ma w jaminie go pięknie chodzi i jest szybki
inny kolega z teamu miał ten silnik - chodził 21 litrów
gdyby go nie zakatował chodził by dalej
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N lip 15, 2007 8:58 am
Zastanawiałem się nad tą .25 ale doszedłem do wniosku że ponieważ jeżdżę po hałdach i innych dziwnych miejscach to potrzeba mi więcej mocy a nie obrotów.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn lip 16, 2007 5:00 pm
Dołączył(a): Wt lut 13, 2007 10:10 pm
Bartek oglądając i porównując te dwa silnik to brałbym ten drugi no chyba że tak bardzo lubisz szarpać to bierz pierwszy. Ale raczej się nie licz z moim zdaniem.
Team Associated TC3 FACTORY TEAM
C.C. SideWinder 5700
SANWA AIRTRONICS MX-3 75MHz FM
PostNapisane: Pn lip 16, 2007 6:05 pm
Jeżeli chcesz miec dobry dół to weź P3 ale jest wolniejszy od P6 i ma słabszą góre.
Wydaje mi sie ze P6 mimo wszytsko lepszy będzie
PostNapisane: Pn lip 16, 2007 8:34 pm
Zamówiłem 3 portowy silnik.
W sobotę docieranie i może pierwsze jazdy.
Jak pojeżdżę to zdam wam relacje :)
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 6:01 am
Silniczek SH PT2802A-P3 dotarł do mnie szybko i ładnie zapakowany.
Przy docieraniu odpalił za pierwszym razem i przepalił pierwszy bak bez problemu. Przy drugim były problemy ze stabilnością ale jakoś poszło. Trzeci bez problemu. Jedynie co trzeba mieć przy tak przelanym silniku to mocne aku w grzałce.
Przejeździłem delikatnie jeszcze jeden bak i piąty już dość szybko na lekko przelanym silniku.
Wrażenia są bardzo pozytywne. I na pierwszy rzut oka widać że jest dużo mocniejszy od HPI S-25. Ma dużą moc w całym zakresie obrotów i ładnie wkręca się w obroty. O dziwo nie jest strasznie paliwo żerny czego się obawiałem.
Jedyna wada którą wypatrzyłem to brak możliwości zamontowania bez przeróbek mechanicznych płytki z przekładnią od rotostartu HPI a oryginalna SH nie podejdzie w savie ze względu na konstrukcje tylnego dyferka. Ale już pracuje nad tym problemem.
Pozdrawiam XAX
