Teraz jest N lis 15, 2026 4:08 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 8:20 pm
Ja jeździłem na tym paliwie. Jest bardzo agresywne, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. Tornado jest ok i dosyć tanie. runner time tez jest ok ale trochę droższy.
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 9:09 pm
Mowiąc, że paliwo jest bardzo agresywne, miałeś na myśli to że model jest na tym paliwie bardzo zrywny, jest bardzo agresywny, tak??
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 10:05 pm
model osiąga większe parametry lecz jest cięższy do regulacji
PostNapisane: Cz gru 14, 2006 10:26 pm
Jeszcze mam jedno pytanie, co sądzicie o docieraniu silnika w sposób zalecany przez LRP? Mianowicie w instrukcji wyczytałem:
Pierwsze odpalenie: Uruchom silnik na dwie minuty tak aby się rozgrzał. Po ok. dwóch minutach zacznij powolne jazdy. Po jakimś czasie możesz dodać gazu do połowy. Pilnuj temperatury, 70-90 C jest idealnie. PO wypaleniu w ten sposób jednego baku zostaw silnik na 15 min aby ostygnął. Wypal w ten sposób cztery baczki i możesz zacząć regulowanie.
Mniej więcej tak to jest napisane w instrukcji. Co o tym sądzicie?
PostNapisane: Cz gru 14, 2006 10:42 pm
całkiem rozsądnie
PostNapisane: Pt gru 15, 2006 7:44 am
Nie sądzicie, że na postoju jest to troszke za mało? Jak myślicie spróbować tej metody, czy dotrzeć po swojemu (3 baki na postoju, 3 baki bardzo wolnych jazdy, dwa baki do połowy gazu i regulacja). Jak myślicie, zda egzamin metoda zalecana przez LRP? Będzie silnik dłużej mi służył?
PostNapisane: Pt gru 15, 2006 8:15 am
zbyt długa jazda na przelaniu obciąża korbowód
po jednym baku delikatnej jazdy na przelaniu silnik jest prawie dotarty
drugi i trzeci bak z różnymi obrotami załatwia sprawę
PostNapisane: Pt gru 15, 2006 9:35 am
ja mozna powiedziec podobnie swojego LRP .21 docierałem i działa :mrgreen:
AE TEAM
PostNapisane: Pt gru 15, 2006 10:01 am
ja mojego też
PostNapisane: Cz gru 21, 2006 12:35 pm
Dołączył(a): N lis 30, 2003 2:31 pm
w sezonie 2006 miałem okazje jeździc na paliwach Tornado i Power Save Racing. Jedno i drugie to bardzo dobry wybór.
Tornado juz dawno wyrobiło sobie marke na naszym rynku i nie trzeba go reklamowac, natomiast wyroby Power Save Racing to cos nowego i zapewniam ze nie odbiegaja niczym od najlepszych producentów w Europie.
Tornado, RB, Runner Time, i Power Save Racing to marki ktore polecam każdemu i napewno nie bedzie narzekał na nie żaden silnik. Różnica miedzy nimi jest bardzo niewielka i napewno nie zaważy ona aż na tyle aby dokonac selekcji i ustawic je w kolejności, przynajmniej w naszych warunkach i torach na których sie scigamy.
Bardziej proponował bym sie skupic na dostrojeniu motora do używanej mieszanki i odpowiedniej jego eksploatacji po dotarciu. I nie zapominajmy o wysokiej temperaturze która zabija silniki a zarazem nasz zapał do dalszej zabawy.
Według mnie, w off-roadzie ważniejsze jest częste wymienianie filtra i dbałość o pewne elementy silnika tak aby najbardziej jak to możliwe zabezpieczyć i nie dopuścić do przedostania sie "brudu"
To chyba tyle w tej materii, pozdrawiam wszystkich offroadowców i onroadowców
Do zobaczenia na starcie
p.s.
w NTargu na MP finał jechałem na PSR. Jak juz napisałem wczesniej w sezonie i na samych mistrzostwach używałem również paliw Tornado. Reszta niech pozostanie moja tajemnicą :)
PostNapisane: Pt gru 22, 2006 11:53 pm
Dołączył(a): N lut 27, 2005 4:35 pm
Jesli chodzi o docieranie silnikow o konstrukcji ABC jazda na przelanym i niedogrzanym silniku, a takze docieranie silnika na postoju jest bledem. Tuleja cylindra ma ksztalt stozka i dopiero po osiagnieciu optymalnej temperatury 115-135 stopni odpowiednio sie rozszerza umozliwiajac prawidlowa wspolprace tloka z cylindrem. Praca niedogrzanego, przelanego silnika powoduje szybki zuzywanie sie tloka i tulei w gornej czesci co w przyszlosci skroci zywotnosc silnika. Oraz tak jak pisali predmowcy wyrabianie sie korbowodu ze wzgledu na duze opory w silniku wywolane ciana praca oraz zbyt duza iloscia sprezanego paliwa.
Prawidlowo dotarty silnik ABC gdy jest zimny powinien blokowac tlok w gornym polozeniu. Mozna to sprawdzic wykrecajac swiece i powoli obracajac walem.
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: So gru 23, 2006 10:24 am
Czyli jednak radzicie dotrzeć ten silnik tak jak radzi LRP, tak?
PostNapisane: So gru 23, 2006 11:20 am
tak
