Teraz jest So lis 14, 2026 10:47 am
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 10:39 pm
Mam dość dziwny problem z odpalaniem silnika HPI S-25 w Savage 25.
Przed odpaleniem zatykam wylot wydechu i kręcę roto aż napłynie paliwo.
Potem normalnie grzeje świece i kręcę roto z odetkanym tłmkiem.
Niestety w tedy widać ze paliwo cofa się do baku w szczególności gdy dodam trochę gazu.
Najlepiej mi się odpala z lekko przytkanym tłumikiem.
Jak silnik załapie wtedy pracuje normalnie i stabilnie.
Tłumik HPI aluminiowy bez żadnych widocznych dziur.
Ostatnio wymieniałem węże paliwowe od silnika i filtr paliwa (na większy).
Węże z baku do silnika są długie z powodu zamontowania w wygodnym miejscu filtra paliwa (za tylnim wspornikiem amortyzatorów) ale przedtem też tak były i nie było z odpalaniem problemów na taka skale.
Czy ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną ????
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 12:48 pm
Mozesz miec przewody załozone wyzej niz wychodzą z baku i wtedy wiadomo ze jak nie ma cisnienia które wypycha paliwko do góry to, ze ono się cofnie, to ze węzyki są długie to nic nie szkodzi, na zawodach widziałem przewody w okoł towera owiniete 5 razy ;-)
Panicz
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 3:18 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Albo klapka od zbiornika paliwa może być uszkodzona. Mi odłamała się plastikowa część i oring spadał. Silnik nie chciał zapalić. Tą część przykleiłem na klej i wszystko już było dobrze.
Team FortaSport
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 3:23 pm
Lub oring juz nie trzyma szczelnie i czas go wymienic :)
Panicz
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 3:48 pm
Ja myśle że paliwo może mu nie smakować i dlatego mu się cofa :lol:
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 4:17 pm
Dzięki za podpowiedzi
Wężyk idzie z baku do góry jest przewleczony przez zapinki wsporników obudowy idzie w dół tam jest filterek i wąż idzie do góry i przez zapinki w dół do gaźnika.
Uszczelka wlewu baku wygląda w porządku jak ją zdobędę to wymienię na wszelki wypadek.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 6:30 pm
Dołączył(a): Śr lut 18, 2004 1:38 pm
wężyki paliwowe przed filtrem paliwa i po nim są jednakowej średnicy wewnętrznej ? u kolegi jeden był wiekszy drugi mniejszy i działo się to samo
HPI Savage-był teraz Hell SS+ LRP .28
HPI Pro4, Xray NT18T
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 8:43 pm
Miedzy bakiem, filtrem i silnikiem są takie same.
Między tłumikiem a bakiem jest oryginalny HPI jest on o trochę większej średnicy niż między bakiem a silnikiem. Teoretycznie nie powinno to mieć znaczenia aczkolwiek chyba wymienię je przy okazji na wszelki wypadek.
Pozdrawiam XAX
