Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:04 am
PostNapisane: Pn cze 26, 2006 3:33 pm
Dołączył(a): Pt paź 15, 2004 1:34 pm
Cześć.
Przy składaniu sprzęgła do silnika S25 (ten z Savage SS, o którym pisałem w poprzednim temacie) zauważyłem mały problem. Sądzę, że z czasem (kilka tankowań) spowoduje on, że sprzęgło rozleci się i będzie niesprawne. Chodzi o to, że sprężynki dociskające klocki sprzęgła opierają się pod kątem o ostrą krawędź rowka śruby, która dociska koło zamachowe. Według logiki sprężynki te powinny wejść w ten rowek "na płasko" czyli nie pod kątem, według czego nie będzie tarcia o ostry brzeg rowka śruby dociskowej. Obecnie po 4 tankowaniach (poprzednie docieranie) sprężynki są mocno przytarte(około 1/3 przekroju) w miejscu styku z ostrą krawędzią rowka śruby. Jest to sprzęgło 3 klockowe. Może macie jakieś pomysły co z tym zrobić.
Marek
Szczecin
PostNapisane: Pn cze 26, 2006 3:49 pm
zle zalozone sprzegło :mrgreen: sprezynki powinny byc w tym rowku nakretki nakrecanej na wał która to trzyma koło zamachowe :)
AE TEAM
PostNapisane: Pn cze 26, 2006 5:01 pm
luudzie... przecie wszystko dokladnie w instrukcji pismem obrazkowym napisane jak sie sprzeglo sklada... instrukcja dla hamerykancow zrobiona, a wiadomo, poza nielicznymi wyjatkami, ze to banda idiotow i analfabetow.... prosciej juz sie chyba nie da wytlumaczyc...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn cze 26, 2006 6:15 pm
:arrow: Gr4N4c1K: Postępuje wg instrukcji, wszystko jest identycznie jak na rysunku i problem nadal występuje. Jedyną różnicą jest część nr 86076, dodana do mojego zestawu jest slożkowa na końcu a nie prosta jak na rysunku w instrukcji.
Poniżej zamieściłem 2 zdjęcia przedstawiające część o numerze 86076 o dwóch różnych wykonaniach. To drugie mam w zestawie, to pierwsze mam w instrukcji :?.
ObrazekObrazek
:mrgreen: Sprężynki są zagięte do rowka na śrubie i dlatego to tarcie. Śruby dociskowej nie mogę ustawić w innym położeniu, tak żeby spręzynki ładnie w ten rowek weszły, ponieważ śruba dociska koło zamachowe i jest zawsze w tym samym miejscu, inaczej koło zamachowe było by luźne :?.
Marek
Ostatnio edytowano Pn cze 26, 2006 6:41 pm przez nitrous, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn cze 26, 2006 6:27 pm
zaraz Ciebie zabija za wstawianie obrazkow....
ale do rzeczy...
ta nakretka o jednej stronie stozkowej jest prawidlowa... plaska czescia w strone kola zamachowego... jeden koniec sprezynki musi trafic w to wciecie... stozek zrobili po to by latwiej zakladac wlasnie sprezynki... moze daj podkladki pod nakretke...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn cze 26, 2006 6:40 pm
dokręć mocno koło zamahowe. sprężynki się wycierają ponieważ koło slizga się na wale.
jak jest dobrze skręcone to sprężynka klocka opiera się nieruchomo na tej srubie i nie może sie wycierać.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Pn cze 26, 2006 10:02 pm
Podkładkę trzeba by mieć dość specyficzną, ponieważ z pod koła zamachowego wychodzi stożek i podkładka jakby się o niego oparła to nie pozwoliłaby śrubie na docisnięcie koła zamachowego. Musiała by mieć szeroki przelot i wąski pierscień. To jest troche zbyt skąplikowane i mogłoby spowodować, że sprzęgło zostałoby wypchnięte na wale do przodu i niezmieściłoby się w elemencie otaczającym :mrgreen: :mrgreen:.
Wypróbuje więc metodę mocniejszego docisnięcia koła zamachowego. Właśnie przed chwilą złożyłem całe sprzęgło i założyłem silnik do modelu. Poźniej testy 8).
Marek
PostNapisane: Pn cze 26, 2006 10:07 pm
podkladke miedzy kolo a te stozkowa nakretke.... ale przychylam sie do stwierdzenia Darka, ze musialo byc slabo dokrecone kolo... trzeba tak z "łokietka" z wyczuciem potraktowac... dobrze pasuje 10-tka z klucza do siwec... kolo zlapac zabka hydrauliczna....
pozdrawiam...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn cze 26, 2006 11:50 pm
nitrous napisał(a):
Cześć.
Marek
Szczecin
ale te sprężynki w żaden sposób nie powinny ślizgać się po nakrętce. Jeśli dokręcisz jak trzeba to nakrętka będzie się obracać raze ze spręzynkami i te nie będzą, wręcz nie powinny się ślizgać.
PostNapisane: Wt cze 27, 2006 10:45 am
Dokręciłem dużo mocniej niż ostatnio koło zamachowe. Sądze, że poprzednio koło zamachowe ślizgało się razem z tymi sprężynkami i tarły one o śrubę znajdującą się na wale silnika. W testach wyjdzie czy to zadziała.
Marek
Szczecin
PostNapisane: Wt cze 27, 2006 11:56 am
jak mocno dokręciłeś to musi być dobrze.
pamietaj że ta nakrętka idzie na klej.
pozdro.
PostNapisane: N lip 02, 2006 4:19 pm
Po 2-3 godzinach jazdy sprzęgło działa, więc jest dobrze :D. Śrubę dociskową dałem na specjalny środek zapobiegający okręcaniu się :twisted:.
PostNapisane: N lip 02, 2006 6:20 pm
a co to za środek?
PostNapisane: Pn lip 03, 2006 8:51 pm
Jest to "UHU - schrauber sicher":mrgreen:. Na opakowaniu jest napisane:
:arrow: Do zabezpieczania metalowych połączeń śrubowych
:arrow: Wypełniający i uszczelniający
:arrow: Średnia siła wiązania
:arrow: Zapobiega rdzy :mrgreen:
PostNapisane: Pn lip 03, 2006 9:10 pm
z ciekawości ... ile dałeś, bo 10ml średniego loctita kosztuje 30zł.
