Teraz jest So lis 14, 2026 6:34 am
PostNapisane: Pn sty 09, 2006 9:49 pm
Dołączył(a): Śr kwi 13, 2005 6:03 pm
wlasnie odebralem od ślusarza obejme do regeneracji tuleji cylindra w moim revo,prosze o pomoc kolegów którzy juz mają za sobą tę operacje.
czy najpierw podgrzewamy tuleje razem z tą obejmą,potem ściskamy i chlodzimy?po schlodzeniu tuleja powinna wypaść?czy ktos wie do jakiej temperatury podgrzeje to na blacie ceramicznym kuchenki?ewentualnie gdzie najprosciej to podgrzac i do jakiej temperatury?
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 1:44 pm
Według posiadanych przeze mnie informacji to należy na zimno ścisnąć tuleję tak aby tłok ciasno w niej się poruszał, podgrzać tuleję (z założoną obejmą) i gwałtownie schłodzić. Ja do ściśnięcia użyłem zwykłej, metalowej opaski zaciskanej na śrubę, którą kupisz w sklepie motoryzacyjnym. Podgrzewałem tuleję na kuchence gazowej (nie nad ogniem, postawiłem ją na środku największego palnika) przez około 2 minuty. Za pierwszym razem za słabo ścisnąłem tuleję, drugim razem przesadziłem ze ściśnięciem i musiałem ją rozszerzyć. Jak to zrobić ? Trzeba podgrzać samą tuleję bez obejmy, wsunąć w nią tłok i całość zanurzyć w wodzie. Dopiero trzecia próba była udana. Ratowałem w ten sposób silnik .12. Wcześniej efekt był taki, że po nagrzaniu silnik gasł. Teraz może jeździć godzinę i więcej i dopóki sam go nie zgaszę to nie zgaśnie. Nie wiem na jak długo wystarczy ta operacja ale jak silnik znów będzie zdychał to operację powtórzę.
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 1:59 pm
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... +naprawczy
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 4:52 am
małymi krokami.
za pierwszym razem sciśnij tyle tylko żeby była wyczuwalna zmiana w ruchu tłoka w gilzie. grzejesz - studzisz - sprawdzasz - jak za mało to jeszcze raz, a jak trzeba to jeszcze raz.
jak skręcisz na początku tak że tłok bedzie cięzko chodzic to prawie murowane że przesadzisz.
ja grzałem na płycie ceramicznej do 200 stopni (chyba)
powodzenia.
pamiętaj o docieraniu
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 3:05 pm
kupujac model z ebay z silnikiem picco, po zatarciu sie doweidzialem ze byl juz silnik wczesniej regenerowany (poznać po śladach na góze cylidra - zadrapania, obtarcia) pojeździłem 1,5L i kompresji brak. Cale szczescie ze podowzie mialem nowe :)
http://www.dizzypaint.pl - CUSTOM PAINTING
MALOWANIE KAROSERII AEROGRAFEM!
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 6:00 pm
to chyba ktoś go pługiem regenerował
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 6:39 pm
są ślady krawedzi też... wiesz jacy sa amerykanie ;)
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 10:00 pm
UPEWNIAM SIE TYLKO,NAJPIERW NA ZIMNO SKRECAM I SPRAWDZAM CZY TLOK DOCHODZI DO OKOLO 1MM PONIZEJ KRAWĘDZI,GRZEJE,CHLODZE? POTEM OK 2-3 MM PONIZEJ KRAWĘDZI?
