Teraz jest N lis 01, 2026 3:53 am
 Tytuł: hamulec
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 8:18 pm
jak ustawic hamulec aby był najskutecznijeszy przy hamowaniu?? czy opłaca się zrobić tak aby nie blokował do końca kół?? czy taki zabieg sprawi że przy zatrzymywaniu model nie bedzie wpadał w poślizgi...
...czy tarczy hamulcowej może zaszkodzic wywiercenie w niej dziurek na wzor tarcyz wentylowanej?? bo takowe mam zamira zrobić wiertelkiem 0,5mm
Marcin
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 8:47 pm
Lepiej zostaw tak żeby sie zaciskały do końca bo siłe zacisku będziesz mógł nadal kontrolować palcem
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 9:33 pm
jednak wolałbym wiedzieć jak hamulec ustawiają uzytkownicy spalinek... :wink:
Marcin
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 10:34 am
-=ADA$=-
ja mam ustawione zaleznie od nawierzchni, ale mniej wiecej tak ze przod prawie sie blokuje, a tyl slabiej ( albo tak zeby przodu nie blokowalo, a tyl tak, to wtedy mozna ciasniejsze zwroty robic) ale ogolnie tak zeby nie blokowalo kol, ale prawie
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 5:23 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 8:28 pm
Marcin... nie kombinuj.. stary... Zauwaz ze Ty masz hamulec tylko na tyl a tyl jest nie trudno zablokowac. Nic z tarcza nie kombinuj, bo mozesz to tylko popsuc. Tarcze w modelach nie grzeja sie an tyle zeby jakos specjalnie je schladzac a juz na pewno nie nawiercac.
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 6:16 pm
-=ADA$=-
tzn bywaja tarcze nawiercane, ale po to zeby lepiej chwytac, samemu tego bym nie probowal bo mozna zgiac tarcze przypadkiem, i bedzie znacznie gorzej hamowac o ile wogule
PostNapisane: So sty 31, 2004 9:50 pm
Dołączył(a): Pn gru 29, 2003 11:08 am
Hamulec w Monsterach ustawia się na full. Tzn, tak, aby uzyskać jak największą siłę blokującą (co blokuje oczywiście osie główne a w efekcie 4 koła), ale dopiera przy końcowycm wychyleniu serwa. Oczywiście dobrze jest mieć kontrolę nad tym, co się robi i w hamulcach ważną rzeczą jest serwo- nie tylko okładziny i tarcza. Co do okładzin jeśli takie planujesz, to dobrze byoby aby nie były hydrofilne i nie pęczniały po zamoczeniu (wtedy żadana regulacja nie pomoże) tarcza powinna być w marę perforowana, ale bez przesady- musi być to tarcie ! mówią, że tytanowe tarcze są dobre- coż sprawdzę, sam na razie używam oryginalnej od Savage, czyli wszystko na abarot- okładziny metalowe, a tarcza z tworzywa- daje sobie świetnie radę, ale boję się, że popęka !
100 % Nitrometanu
PostNapisane: So sty 31, 2004 10:57 pm
-=ADA$=-
w seryjnych monsterach zgadzam sie, ale jak jest lepszy hamulec to chyba nie, bo moze fiknac ( jesli sie za mocno zdusi), bede mogl opowiedziec cos wiecej o hamulcach moze za tydzien, bo zamowilem do buggy zestaw 4 tarcz aluminiowych, i 6 klockow z wlokna weglowego - powinno sie zatrzymywac w miejscu :D:D,
