Teraz jest Śr paź 28, 2026 1:02 pm
PostNapisane: Wt lut 08, 2005 2:48 pm
Czy ma jakis sens rozwiercenie przepustnicy?? Seryjnie moj silnik ma przepustnice 4mm. A gdyby ja tak rozwiercic do 5mm lub 6mm?? Silnik bedzie dostawal wiecej powietrza. Daloby to cos??
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Wt lut 08, 2005 6:06 pm
-=ADA$=-
to zalezy od srednicy gardzieli ponizej. Jesli powiekszysz wlot np z 4 do 6mm natomiast gardziel ponizej ma 4 mm to nic to nie zmieni, natomiast zwykle bedzie wieksza moc, oraz wieksze spalanie.
PostNapisane: Wt lut 08, 2005 6:44 pm
Ale teoretycznie to powinno chodzic poniewaz gardziel ma 10mm :)
PostNapisane: Wt lut 08, 2005 11:46 pm
-=ADA$=-
to bedzie zalezne od najmniejszej srednicy, zalezy gdzie ona jest. I mozna rozwiercic, w lepszych silnikach sa specjalne wkladki do regulacji srednicy
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 12:03 am
Czyżby zwężki Venturi'ego? http://www.efunda.com/formulae/fluids/v ... wmeter.cfm
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 11:32 am
Aha. Bede z tym walczyl w chwili wolnego czasu :D
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 1:36 pm
Musisz sie liczyć z trudniejsza regulacją silnika. Moze sie okazać że Twój silnik całkowicie przestanie być ,,regulowalny,, jeżeli przekroczysz pewien próg. Silniki 2,11 i 2,5 ccm do 6 mm , silniki 2,11 5,4mm ( dane dotycza silników wyczynowych. Cały czas rozmawiamy o gażniku typu ,,slide,, a nie obrotowym. Jest to bardzo ważne!
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 1:59 pm
To czyli najbardziej odpowiednie bedzie rozwiercenie do 5mm? Efekty beda wyczuwalne podczas jazdy? I czy nie rozwale silnika bo jak bedzie dostawal wiecej powietrza to tym samym bedzie sie szybciej krecic. I jeszcze jedno. Jak to wplynie na jego zywotnosc??
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 2:05 pm
Ja Ci nie zagwarantuję niczego z tego co napisałeś. Silnika na pewno nie rozwalisz, jednak nie napisałeś czy to jest gażnik obrotowy czy tłoczkowy.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 2:45 pm
-=ADA$=-
Artur ma racje, nikt nie moze Ci nic zagwarantowac, chyba ze zrobil to samo dokladnie z tym silnikiem, kazdy silnik inaczej reaguje na takie operacje. Osobiscie uwazam ze zywotnosc sie nie zmieni, za zywotnosc jest odpowiedzialna glownie temperatura ( one reguluje rozszerzenie cylindra wzgledem tloka) dlatego jesli dobrze go ustawisz to nie zmieni sie zywotnosc.
I dokladnie tak jest ze mozliwe ze bedzie trudniejsza regulacja, ale w zwiazku ze zwiekszona objetoscia mieszanki ktora dostaje sie do silnika moze byc potrzebne dodanie podkladki pod glowice, ale moge sie mylic.
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 4:10 pm
Artur przepraszam, ze teraz zadam lamerskie pytanie ale niewiem jak wygladaja te dwa typy gaznika :(:(:( I gdybys mi mogl powiedziec czym sie roznia gazniki obrotowe i tłoczkowe bylbym ci bardzo wdzieczny.
pozd
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 4:49 pm
pozd
Przepustnica sie obraca , czy przesuwa?
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 5:22 pm
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 5:37 pm
Więc nie polecam rozwiercania gażnika.Będziesz miał straszne kłopoty z regulacja a dokładnie z przyspieszaniem. Przetestowane.
Zaopatrz sie w gażnik autkowy, a różnice odczujesz znaczna.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 5:42 pm
-=ADA$=-
Sama wymiana na przesuwany da lepsze przyspieszenie, dla tego faktycznie warto to zrobic, oczywiscie w miare mozliwosci
