Teraz jest Pt paź 30, 2026 10:14 pm
PostNapisane: Śr sie 27, 2008 4:43 pm
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Kupiłem używany, ale wcale nie śmigany samochodzik Ofna Pirate 10. (po 2 zbiorniczkach paliwa)
I teraz mam problem, bo zawsze zdawało mi się, że większa zębatka na sprzęgle jest bliżej kosza sprzęgła, a mniejsza dalej.
A u mnie jest odwrotnie. Większa jest dalej od kosza, a mniejsza bliżej.
Niby wszystko działa ale problem jest z tym ze w tej większej zębatce szybko się wycierają zęby. Mała jest jak nowa. Natomiast zębatki w skrzyni biegów nie maja wcale oznak zużycia.
Wygląda to tak jakby cały czas jeździł na 2 biegu.
Co o tym myślicie? Może się mylę, może tak ma być.
Oto fotki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/013 ... b196d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e82 ... 0df74.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/def ... 3cdb4.html
dydur
Ostatnio edytowano Pt sie 29, 2008 6:38 pm przez dydur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt sie 29, 2008 7:25 am
Sprawdź, czy przypadkiem nie masz krzywo ustawionego silnika względem zębatek. Najlepiej popuść śruby i ustaw na nowo szczelinę między zębatkami, może być 'na papier'.
PostNapisane: So sie 30, 2008 9:36 pm
Ułożenie zębatek według mnie jest dobre, że mniejsza "bliżej koszyczka sprzegła".
PostNapisane: N sie 31, 2008 3:19 pm
A według mnie na tych zdjęciach to i tak niewiele zobaczysz i może się tak zdarzyć, że Tobie wydaje się być wszystko OK, a tak naprawdę coś jest krzywo.
PostNapisane: N sie 31, 2008 3:29 pm
duke14 chodziło mi o kolejność ustawienia zębatek.
PostNapisane: N sie 31, 2008 3:44 pm
No a jak miałyby być ustawione? Na odwrót? :lol: To logiczne, że pierwsza przy koszu jest mniejsza, a druga większa (choć tu jest jakby na odwrót niż "normalnie"), a zębatki odbiorcze ustawione są zgodnie do tego jak są ułożone zębatki atakujące na koszu.
PostNapisane: N sie 31, 2008 3:48 pm
PostNapisane: N sie 31, 2008 5:36 pm
No właśnie
No właśnie w tym problem, że mu się zdawało, a było inaczej. Niech ustawi normalnie na "papier" zębatki i powie, czy to dało efekt (w postaci mniejszego zużycia większego koła zębatego na koszu). A czy większa zębatka jest bliżej kosza, czy mniejsza, to już nie ma znaczenia, jeśli większe koła zębate (odbierające moc) są ustawione zgodnie do tych mniejszych.
PostNapisane: N sie 31, 2008 6:32 pm
Widocznie jakoś musiałem to inaczej zrozumieć lub przeczytać:)
