Teraz jest Wt paź 27, 2026 1:32 pm
PostNapisane: Wt maja 18, 2004 9:08 am
Dołączył(a): Cz gru 25, 2003 11:29 pm
czy temperatura silnika w trakcie docierania będzie się zmniejszać?
wypaliłem 2 zbiorniki na biegu jałowym,
2-3 minuty pracy przerwa po ostygnieciu ponownie
chce prejść do jazdy z niewielką prędkością ale silnik mocno się grzeje, mieszanka(hi speed nedle) ustawiona zgodnie z instrukcją (bogata)
czy wzbogacić ją jeszcze bardziej?
czy da się ustawić aby na biegu jałowym przy odpowiednio bogatej mieszance(lo speed nedle) silnik miał stałą temperaturę?
PostNapisane: Wt maja 18, 2004 10:33 am
częsciowo problem rozwiązałem
odkreciem bardzie lowspeed nedle, temperatura oscyluje w granicach 85-95 stopni C
ale silnik bardziej bulgocze i niekiedy się wyłacza(na pewno nie z przegrzania) co z tym zrobić?
a jeszcze jedno jaki ustawić wstępny gaz?
PostNapisane: Wt maja 18, 2004 3:23 pm
-=ADA$=-
temperatura jest w miare ok, moze byc troche wyzsza, na dotarciu powinna byc okolo 200-240 F ( nie pamietam jaki jest przelicznik) i powinienes juz zaczac jezdzic zeby dobrze silnik dotrzec, jesli bedzie sie zbytnio grzal to bedzie problem LSN poniewaz nie powinienes dawac zbyt duzo gazu
