Teraz jest Cz lis 12, 2026 8:48 am
PostNapisane: Pt wrz 17, 2004 8:45 pm
Dołączył(a): N sie 29, 2004 11:44 am
mam problem z axisem, jak udalo mi sie go uruchomic to chodzil ladnie, przyspieszal i zwalnial tak jak sie mu kazalo, a teraz odmowol pracy na niskich obrotach, a bez tego nie da sie jezdzic, bo przy hamowaniu ganie :(
ma ktos jakis pomysl co z tym zrobic?
jesli temat byl. to sorry... ale moze ktos wkleii chociaz jakiegos linka... cokolwiek, bede bardzo wdzieczny
PostNapisane: Pt wrz 17, 2004 9:13 pm
Dołączył(a): Wt cze 22, 2004 7:30 pm
Śrubką od wolnych obrotów (to ta z nr. 4):
Obrazek
ustaw tak, aby szczelina przepustnicy po zamknięciu miała jakieś 1-1,5mm (doświadczalnie) - powinno pomóc
Darek Fiłonowicz
Całkowicie "elektryczny" ;)
PostNapisane: So wrz 18, 2004 12:55 pm
ok, probowalem ruszc te srubke ale teraz to mo w ogole nie pali, jak mocno od pelnego zamkniecia ma ta srubka byc odkrecona?
srubka nr 2 ustawia sie sklad mieszanki, tak? czy mozliwe jest ze mam za bogata mieszanke i zalewa mi silnik, bo taki mam wrazenie, co zrobic zeby silniczka nie zalewalo, ktora srubka i o ile krecic?
wiem ze pytania dosc szczegolowe, ale z takimi malutkimi silniczkami nie mam doswiadczenia, ajk by ktos porzebowal pomocy z ustawieniami prawdziwego samochodu to sluze pomoca 8)
Filonxxxl jestes z Bialego? jak mi sie nie uda ustawic mojego bagusa, to wpadne do Ciebie z kilkoma piffkami moze wtedy sie uda go uruchomic:)
PostNapisane: So wrz 18, 2004 1:39 pm
A skąd jesteś? Ja, jak wynika z sygnaturki jestem z Białegostoku.
Co do wpadnięcia to nie widzę problemu, tylko musimy umówić się sporo wcześniej, taka praca...
A teraz o śrubkach:
1 - skład mieszanki na wysokich obrotach
2 - j/w na średnich obrotach
3 - j/w na niskich obrotach
4 - obroty biegu jałowego
Co do ustawienia 4 to zdejm filtr powietrza i zobacz jak zamyka się przepustnica, powinna zostać szczelina 1-1,5mm - jeśli zamyka się do końca wyreguluj śrubką 4
Ogólnie jeśli chcesz zubożyć mieszankę, to w zależności na jakich obrotach, śrubki 1,2,3 należy wkręcać (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Ustawienia fabryczne są mniej więcej takie:
1 - ok. 3 i 1/2 obr. od maks. wkręcenia
2 - ok. 3 i 1/4 j/w
3 - ok. 3 i 1/2 j/w (kręcąc ta śrubką musisz trzymac 2, inaczej będą się obracać razem)
O gaźnikach tu jest niezły artykuł:
http://www.rcnitro.com/rn/articles/carburetor.asp
Darek Fiłonowicz
PostNapisane: So wrz 18, 2004 10:24 pm
-=ADA$=-
jesli masz 3 iglicowy gaznik raczej nie kombinuj ze srednimi sa ustawiane w fabryce dla najlepszych osiagow. A z tego co mowisz wyglada na to ze po prostu swieca jest padnieta, jesli odpala a po zdjeciu grzalki zdycha, to jest swieca. Wymien ja
PostNapisane: N wrz 19, 2004 5:21 pm
Filonxxxl jestem z suwalk, ale jak juz nie bedzie innego wyjscia to przyjade do bialego, jak uruchmimy mojego axisa to mozna pojechac na krywlany gume palic :D
swieca jest chyba dobra, bo nie zauwazylem zeby gasl jak tylko zdejme grzalke, mojs samochodzik gasnie kiedy chce :(
wczoraj rozebralem caly silniczek i gaznik na czesci pierwsze, poskladalem wszystko i dzisiaj nawet dal sie uruchomic i chodzil calkiem fajnie a jak chcialem go po kilku godzinach znowu uruchomic to zaczal znowu odmawiac wspolpracy... w przyplywie gnieu rozregulowalem wszystkie slubki i dzisiaj juz sobie daje spokoj, powalcze jutro...
PostNapisane: Wt wrz 21, 2004 3:05 pm
odpalilem axisa :D ale siwczka powiedziala papa wiec kolejne pytanie jaka swiece byscie polecili do silnika TORQ 21? jezdze na paliwie 10% nitro jesli to ma jakies znaczenie...
PostNapisane: Wt wrz 21, 2004 3:21 pm
-=ADA$=-
wydaje mi sie ze najlepiej os 8, albo A5, ale a5 bedzie chyba troche za zimna
