Teraz jest Pn paź 26, 2026 10:32 pm
PostNapisane: Pn lip 04, 2005 4:27 pm
Mam pytanie. Jak mozna zwiększyć prześwit w Tl-01? Jak to potem zmiezyć żeby wiedzieć czy jest ok?
DRIFT - You Must Feel "It"
TA-05 CounterSteering
PostNapisane: Pn lip 04, 2005 11:04 pm
kup wachacze ośki koła i jeszcze chyba akorki od tl-01b
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 8:30 am
Acha. Dzięki. A jak potem zmierzyć prześwit?
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 9:00 am
Dołączył(a): Pt maja 14, 2004 11:26 pm
wystarczy ze wykrecisz troche dolny zaczep amortyzatora.
PostNapisane: Pt lip 08, 2005 6:07 pm
Ogólnie mówiąc jest kilka sposobów zwiększenia prześwitu w Tl-ce.
1. Jak kolega wyrzej powiedział zakup osiek, wachaczy i ich górnych mocowań od tl-01b - ten sposób jest chyba najefektywniejszy i niestety najdroższy.
2. Zakup większych kół - sposón nienajlepszy, efekty są widoczne ale nie zabardzo.
3. Zmiana mocowań amorków - najgorszy (moim zdaniem) pomysł, łatwo coś można "zwalić" a efekty nie są najlepsze.
Podsumując - najlepiej jest połączyć pomysł nr.1 i nr.2 kupując ośki, wachacze, górne mocowania, drążki skrętne i koła - wtedy otrzymamy baggusa :):) (więcej o tl-ce jako baggusie na priv)
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: So lip 09, 2005 11:55 am
a jak zmierzysz?? Hmmmm.... wydaje mi sie ze linijka, ja np tez mierzylem suwmiarka.
PostNapisane: So lip 09, 2005 12:00 pm
Najlepiej jest "wkładać" monety np. złotówki i jedna moneta to 1mm i dalej obliczenia sa proste
PostNapisane: N lip 10, 2005 6:23 pm
A kwadrat ma 3 rogi ;)
1 PLN ma 1,75mm.
PostNapisane: N lip 10, 2005 7:19 pm
oj tam, pomyłka...ale 5gr ma chyba 1mm
PostNapisane: N lip 10, 2005 9:04 pm
5gr to 1,32 mm 8)
Moze przestaniesz w końcu strzelać?
PostNapisane: So lip 16, 2005 11:55 pm
Dołączył(a): N lis 14, 2004 3:07 pm
Gdzie kupię części potrzebne do przeróbki TL-01 na monstera(B) ???
Pozdrawia Jarosław Damiec
