Teraz jest Pn paź 26, 2026 3:39 am
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 6:09 pm
Dołączył(a): Pt gru 17, 2004 3:55 pm
WITAM
MAM LADOWARKE HI-TEC CG 340, I PAKIET POWERIZER 3300MAH,
I PISZE ZE DO PAKIETOW TYPU NIMH WYSTARCZY OK 120MIN. LADOWANIA.
TO JA PODLACZAM PUSTY PAKIET NA SREDNI PRAD 1A, I LADUJE.....
ALE NAWET PO 2,5H I DLUZEJ PAKIET DALEJ SIE LADUJE.
BO JESLI PAKIET BYLBY NALADOWANY TO ZGASLABY ZIELONA LAMPKA, ALE PO DLUGIM CZASNIE DUZO PONAD 2 GODZINY LAMPKA NIE GASNIE !!!!!!!!!
CO TO MOZE BYC ?????????/
POMOZCIE !!!!!
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 6:12 pm
no wiesz jak na mój gust to przy 1A on powinien w okolicach 4 godzin się ładować, a na pewno sporo powyzej 3
Marcin
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 6:14 pm
Miałem tą ładowarke i te 120 minut po których ma sie wyłączyć tyczy sie już ładowania prądem podtrzymania po wykryciu przez delta peak stanu naładowania pakietu......
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 8:25 pm
jasiulek,...niekumamm mozesz jasniej??
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 9:24 pm
Ta opcja jest tylko przy ni-cd ;)
W ni-cd potem zaczyna mrugać (tryb podładowywania)
I to "mruganie" trwa max. 120min. ;)
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 9:34 pm
ale jak wlaczylem pakiet nimh o godzinie 16.40 to przyszedlem ok. 21.25 i lampka statusu ladowania (ta posrodku) migala tak....to niewiem
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 10:03 pm
A ta trzecia się paliła ???
Niewiem może się myle.....
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 10:33 pm
tak bo ta trzecia oznacza ze laduje sie pakiet nimh
PostNapisane: Śr mar 30, 2005 8:43 am
Dołączył(a): Pt paź 01, 2004 10:14 pm
pianajr napisał(a):
WITAM
POMOZCIE !!!!!
Nie przejmuj się tym co piszą na temat czasu ładowania bo takie stwierdzenia bez podania pojemności pakietu nie mają sensu. A co do tego ma jeszcze rodzaj akusków (NiMH lub NiCd) to już nie kapuje. Trochę inaczej wykrywa sie delta pik i to cała różnica. Przy ładowaniu 1A jak już wspomniał _marcin_ choćby się ładowarka zesr... to i tak nie naładuje 3300 w 2h tylko minimum w 3,5h.
PostNapisane: Śr mar 30, 2005 8:57 pm
Nie wiem jak jest naprawde ale w 340 jak byk pisze:
- Auto Shut Off After 2 hours - czyli jak by nie bylo po 2h ladowanie zostanie odlaczone, nawet jak pakiet nie bedzie naladowany.
Wiec Ustaw prad na 2A i sprawdz, a jesli w tej ladowarce jest ustawienie nicd/nimh to sprawdz czy jest dobrze ustawiony.
