Teraz jest Pn paź 26, 2026 12:01 pm
PostNapisane: Pn sty 17, 2005 4:45 pm
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 47658&rd=1
Czy to zda egzamin? Duzo polepszy osiagi? Czy przecietyn silnik bedzie mial wystarczajaco mocy zeby na tej dwójce rozpedzic model?
PostNapisane: Pn sty 17, 2005 5:11 pm
Na pewno silnikowi mocy wystarczy. Tam maksymalnie jest przelożenie 1:1. Ta skrzynia nie zwiększa prędkości obrotowej. Wątpliwość można mieć, czy skrzynia potrafi przenieść obciążenie generowane przez silnik.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pn sty 17, 2005 6:54 pm
wyglada na prawde solidnie - widac, ze tytanu nie zalowali :-)
dzieki tej skrzyni mozna albo poprawic przyspieszenie przy zachowaniu dotychczasowego przelozenia, albo, zakladajac sporo wiekszy pin, zachowac to samo przyspieszenie podnoszac znaczaco v-max (oczywiscie o ile w chwili obecnej nasz silnik dysponuje odpowiednia rezerwa mocy), mozna tez oczywicie troche poprawic przyspieszenie i troche poprawic v-max zakladajac pin tylko troche wiekszy niz obecny :wink:
sprawa zastanawiajaca jest hamowanie... (napisane jest ze wsteczneg nie ma)
PostNapisane: Pn sty 17, 2005 7:13 pm
pisze ze jest przod i hamulec. Ale pinu chyba nie mozna tam zmieniac....zreszta zobaczcie sami :) a tak pozatym to Vmaxx powinien być większy (popatrzcie na rysunek ile obrotów wychodzi na pierwszym biegu a ile na drugim).
PostNapisane: Wt sty 18, 2005 5:06 pm
Dołączył(a): Cz gru 25, 2003 11:13 pm
Myśle że nastał kres spaliniaków, silnik elektryczny ma potężny moment obrotowy i teraz myślę że modele spalinowe mam na myśli DTM będą miły spory problem z elektrykami o ile dopuszczą stosowanie przekładni.
HWD
PostNapisane: Wt sty 18, 2005 5:37 pm
Ciebie człowieku chyba prąd pokopał. Kres spaliniaków - wobec tego chętnie popatrze, jak Twój elektryk dogoni spalinówke. Powiem więcej - będe bardzo mile zaskoczony, gdy uzyskasz taki sam, jak nie większy moment obrotowy swojego silnika - elektrycznego oczywiście. Nie wspominając o prędkości maxymalnej. Zdaje sobie sprawę, że klasy open - elektryczne oczywiscie osiągają wyniki bardzo zblizone do modeli salinowych, a wynika to tylko z tego, że w Polsce nie ma profesjonalnych torów na wyścigi. Jednak adrenalina, ktora pojawia sie w wyścigu modeli elektrycznych jest niczym w porównaniu z tą, ktora ujawnia sie podczas wyscigu modeli spalinówek. Jeżeli kiedykolwiek ścigałeś sie modelem spalinowym to ręcze, że przyznasz mi racje.
PostNapisane: Wt sty 18, 2005 5:40 pm
Skrzynie biegów widziałem juz w roku 94 ale musze was ostudzic. Niestety są zabronione.
Ta skrzynia przyniesie więcej szkody niż zysku. Ważnym parametrem jest jeszcze sprawność silnika, napędu i stosowanie skrzyni biegów nie ma sensu.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Wt sty 18, 2005 9:08 pm
Mógłbyś wyjaśnić to dokładniej? Wiedzy z dobrego źródła nidgy dość.
Tomek Massalski
PostNapisane: Wt sty 18, 2005 9:23 pm
Dokładnie nie wytłumaczę Ci. Kiedyś był taki temat poruszany na zawodach, chodzi o sprawność silnika elektrycznego która jest w znacznie niższym zakresie obrotów( może chodzi o moment) i większe straty na obracaniu mas niż zysku . Podobno takie skrzynie sprawdzaja sie ale na bardzo długich torach. Skrzynia jaka widziałem wiele lat temu była skonstruowana tak samo jak do spalinóweki i wykonanie było znacznie lepsze.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Wt sty 18, 2005 9:33 pm
a czy w silnikach bezszczotkowych znalazłoby to zastosowanie?
PostNapisane: Wt sty 18, 2005 9:49 pm
Moim zdaniem oznaczo to tylko to, że należy tak ją ustawić, żeby silnik pracował właśnie w tym dobrym zakresie obrotów. Skrzynia biegów jest właśnie po to, żeby silnik pracował w efektywnym zakresie obrotów. Jeśli mówimy o niskim zakresie obrotów to nawet łatwiej, bo nie ma żadnej dziury, jak przy niskichh obrotach silnika spalinowego (także benzynowych.)
Tomek Massalski
PostNapisane: Wt sty 18, 2005 9:59 pm
Pytanie do Dawida czy oglądałeś finałowy wyścig w DTM OPEN w MŚ jak nie to się nie wypowiadaj, moment to nie wszystko jak doświadczony modelarz powiedział (Artur D.) bardzo ważna jest sprawność co do wyścigów z modeli spalinowch z elektrykami jest jeden problem ponieważ jak pewnie wiesz elekryki śmigaja po mniejszym torze a spliniaki po większym i prosze nie mów mi że tylko spaliniak daje odczucie szybkości bo widać że nie widziałeś DTM Open lub co lepsze E - 10 lub E -12 to sa naprawdę szybkie modele może ich prędkość maksymalna nie jest aż tak duża ale za to przyspieszenie jest o niebo lepsze i sama zwrotność ogromna a to dlatego iż elektyki sa znacznie lżejsze.
HWD
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 5:26 pm
Witam wszystkich serdecznie.
Kiedyś z ciekawości skonstruowałem skrzynie biegów do E-10 - doskonale zdawała egzamin. Oparłem się na patencie Serpenta i była znacznie prostsza od tej w podanym linku. Problemem był jedynie dobór ataków z parą małych "zębatek". Jednak ze wzgledu na przepisy zaniechałem dalszych doświadczeń i jeździłem na wysokich przełożeniach.
Posta dołączyłem jako ciekawostkę z krajowej praktyki modelarskiej.
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 9:56 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
Janie mam do Ciebie pytaie masz może gdzieś jeszcze taką skrzynię, może jakieś zdjęcia bo bardzo mnie to ciekawi!!!!!!!! :D
PostNapisane: Pt lut 11, 2005 1:41 pm
Nie bujam!!!! - mam ją naprawdę - jak znajdę w mojej manelarni (nie mylić z modelarnią) to na pewno pokażę. Miałem przeprowadzkę i jak zwykle przy takiej okazji nie zawsze można się od razu pozbierać.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
