Teraz jest Śr paź 28, 2026 11:54 am
PostNapisane: N sie 24, 2008 1:45 am
Dołączył(a): Cz sty 10, 2008 11:47 pm
A więc mała paczuszka którą zamówiłem w Tokyo pojawiła się w końcu. Nie bylo tego dużo ale zawsze coś. Stwierdziłem że te elementy które wybrałem są akurat potrzebne w wersji alu a niestety u nas nie możliwości ich kupienia. Najpierw nieco zmieniłem ich kolor gdyż oryginalnie było to aluminium pomalowane anodą na czarno więc poprostu spolerowałem czarną powłokę i uzyskałem piękny rasowy kolor.
Teraz mostek łączący przednie wahacze górne jest już taki jak chciałem oraz całe mocowanie silnika wraz z mostem napędowym. Brakuje mi jeszcze tylniego mostka łączącego tylnie wahacze no i przydałoby się kupić jakiś zestaw bezszczotkowy - doradźcie jaki (tak do 400zł ?)
Narazie w modelu jest SATURN 20T, ale z jego mocą nie jest najlepiej, silnik jest prawie zimny po full jeździe gdyż dałem już odpowiedni radiator taki jak sie dało założyć w tym modelu.
FOTKI PO LEKKIM TUNNINGU:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a5c0723e91
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... dc17e20f0e - polerowane ręcznie
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 79da89f93d
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 10a35f258e
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b73bf.html
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 69061c556e
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 67a76680b7
FILMIK Z JAZDY NOCĄ : http://www.vimeo.com/1583559
www.rcauto.feen.pl- forum śląskich modelarzy
FG monster 1:5 petrol Zenoach 26cm 2x Savage X all carbon K4,6/STS28
2x HPI RS4 pro2 - drift & racing mode 2x Seiki/Mugen MTX-3 Nova Rossi 12
HB Lightning 2pro EVO Force21 buster HB Lightning Stadium 2pro
PostNapisane: Śr wrz 10, 2008 8:23 am
Zależy czy chcesz na tym zestawie startować w zawodach czy nie :?:
Jeżeli nie to najlepiej i najtaniej będzie zaopatrzyć się w zestaw mamby.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Śr wrz 10, 2008 9:14 am
Dołączył(a): Wt lip 29, 2008 8:01 am
Musisz tylko pamiętać aby nie przecholować z mocą silnika. Model jaki posiadasz wygląda na nie najmłodszy i może nie wytrzymać zbyt mocnego silnika. Nie chodzi o to, że coś się urwie jak ruszysz ale w tępie błyskawicznym zaczą ci się niektore części szybciej zuzywać.
Nie wiem czy jest tam naciąg tylniego paska ale jak niema to będzie najprawdopodobniej pierwszy element jaki zacznie Ci się sypać, pózniej zębatka atakująca do tylniego paska (troche mała średnica do takich obciązen).
Silniki 20T jak sam zauważyłes nie są zbytmocne a przesiadka na BL to będzie torpeda. Problem tylko w tym, że zestawy BL bez sensora mają kłopot z mniejszymi prędkościami przez to mogą być troche zrywne mimo woli "driver'a".
Paweł Rosiński
==> Yokomo R12C3 <==
PostNapisane: N wrz 14, 2008 11:24 pm
:wink: Dziękie za wszelkie wskazówki - wezmę tą moc silnika oczywiście pod uwagę i narazie pozostanę przy silnikach szczotkowych a potem zobaczymy. Tym czasem doszła mi kolejna juz ostatnia paczuszka z częściami do tego modelu aż z Tokyo. Było w niej sporo części zapasowych typu paski napędu, kielichy i wałki napędowe, zębatki te co przenoszą napęd na paski i zawieszenie. Słowem zgromadziłem już wszystko żeby normalnie eksploatować model nie martwiąc się tym że jak coś padnie to stoję i płaczę. Dołożyłem już ostatnie elementy z tunningu który zaplanowałem czyli: tylni mostek, cały skręt na łożyskach oraz zwrotnice i hex, wahaczy nie zakładam alu żeby nie był za ciężki. Jak narazie model sprawia mi dużo przyjemności z jazdy i mam nadzieję że tak pozostanie. Jak coś poćwiczę w Rudzie Śl na torze to na pewno wybiore się nim kiedyś na zawody on-road. Aha otrzymałem też w paczce silnik LRP F1 special pro - czy wie ktoś w jakiej klasie można z taki silnikiem startować (on ma 12T zwojów) ??? :?:
NAJNOWSZE FOTKI RS4 PRO :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 20bcb.html - nowe części
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 04495.html - na serwisie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 5294a.html - radiator obniżył znacznie temp silnika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7add3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 09787.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bab95.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0e2a3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0ed8b.html - gotowy do ostrej jazdy bez sentymentów
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 7:04 am
Na 12T wystartujesz tylko w Modi i jeszcze te opony - pianki nie dozwolone - polecam te http://www.rojna.pl/index.php?p932,rm10 ... d-27r-24mm i te http://www.rojna.pl/index.php?p933,rm10 ... d-24r-24mm z wkładkami średniej twardości.
I jeszcze jedno w Modi jeżdzi sie na 5 Cell tak samo jak w SPEC i 540 od sezonu halowego a twój model kompletnie nie jest przygotowany na 5 cell, obawiam się że pozostanie ci jazda pod domem.
ps. Na przyszłośc jeśli bedziesz chciał startować w zawodach to jeden z lepszych i jednoczśnie dość tanich modeli to ASO TC5 < 800zł i nie potrzebny tuning wszystko jest juz w modelu (nie wiem ile wydałeś na swój obecny model ale podejżewam że ponad 1000 zł)
Paweł Rosiński
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 8:58 am
:cry: ojo to mnie zmartwiłeś jeśli chodzi o te cele. Czyli że co ??? Rozumiem że koła mają być gumowe i takie też mam do niego tylko do zdjęcia założyłem pianki ze spaliny ale nie rozumiem dlaczego zasilanie na zawodach ogranicza się do minimum czyli 5cel ??? :twisted: W sumie pierwsze słyszę, będę musiał się w tej sprawie jeszcze skonsultować z zawodnikami bezpośrednio chyba.
Ale dzięki za info... :wink:
W sumie to dość dziwne bo te zdjęcia zrobiłem w tym roku na Eliminacjach MP w Rudzie Śl i widać że modele mają 6cell a nie 5 :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... cdf3d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 77e3d.html
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 9:08 am
Przepisy na nową halę tutaj:
http://rccars-poland.eu/?q=node/5
Co do ładowania alu wszędzie gdzie się da, alu może wytrzyma ale tam
dalej pęknie :-)
Model na zdjęciach ładny, pilnuj jeszcze masy :-)
m.a.
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 9:19 am
Tuning aluminiowy nie jest dobry bo element może się wygiąć,a zawodnik nie będzie widział,że zmieniła się np.geometria.Element plastikowy albo podda się i wróci do postaci pierwotnej,albo pęknie,co jednoznacznie świadczy o konieczności naprawy i kontroli danego fragmentu modelu...
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 6:15 pm
No nic jak przeczytałem sobie nowe przepisy to raczej :oops: , załamał mnie fakt zmiany zasilania na 5cel zamiast 6. Co do alu tunningu to oczywiście posiadam do modelu grafitowo-węglowe zwrotnice i kolumny są one takie same jak w Nitro RS4 EVO a w te zaopatrzyłem się w większej ilości już rok temu. Przed ewentualnym startem w E-10 TC540 muszę poprostu polutować sobie 5celowy pakiet lub dwa i założyć te lekkie jak piórka części węglowe zawieszenia. Może jakoś się uda wyjechać z boksu na tor i nie zbłaźnić...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 01001.html
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 9:27 pm
Przepisy jak przepisy.
Zrób pakiet 5 celek, popracuj nad wyważeniem modelu.
Skręć z części tak żeby miał też jak najmniejszą wagę, dobre łożyska wymyte ze smaru i zakropione pół kropli oliwy do łożysk, dobra buda np protoforma R9 (czy jakoś), paski naciągniete w sam raz, nie zaluźno nie za ciasno,comm drop (ja to mówię krople świętego wacława) na komutator, dobre wtyczki np goldy 4mm, oliwisz saturna i jazda w 540 ;-)
Co do wagi, czasem jest tak że jak za dużo alu-tuningu to model zaczyna ważyć jak T34 ;-)
Pozdrawiam!
m.a.
ps: zresztą daje rady z których mało co sam używałem ;-)
PostNapisane: Cz wrz 18, 2008 12:58 am
Właśnie - goldy muszę dopiero kupić , nie mam jeszcze takich rzeczy, model narazie jeździ na pakietach Conrad electronics 3300 z końcami Tamiya. Co do wyważania to sam tego nie zrobię. Przy najbliższym spotkaniu w Rudzie Śl mam nadzieję spotkać kogoś z elektrykiem to poproszę żeby rzucił okiem. Zdaje sobie sprawę że mam całą zimę przed sobą na wyszykowanie tego modelu na pierwszy start w E-10 TC540 więc spokojnie dojdę do wszystkiego.
Bardzo dziękuje za wszystkei informacje! Zapisałem sobie niektóre Wasze rady.
:wink:
