Teraz jest Pn paź 26, 2026 1:23 pm
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 4:33 pm
Po co instaluje się diodę między + i - przy kablach odchodzących do silnika?
Spotkalem sie z takim przypadkem ze miałem dwa takie same regulatory i jeden w standardzie miał diodę a drugi nie, o co dokładnie tu chodzi. Z góry zaznaczam ze wiem jaką podstawową właściwość ma dioda.
Marcin
Ostatnio edytowano Pt wrz 16, 2005 2:08 pm przez _marcin_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 4:53 pm
Dołączył(a): Pt paź 17, 2003 6:06 pm
Stosuję się to w przypadku regulatorów jednokierunkowych, aby go nie spalić. Jak wiadomo dioda przepuszcza prąd w jedną stronę. Gdy jest on pobierany do silnika i wciśniemy hamulec prąd dalej nie idzie... Dioda Schotkiego zabezpiecza regulator przed cofnięciem się prądu.
Pozdrawiam,
Mariusz Koziorowicz
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 6:14 pm
Dołączył(a): N kwi 18, 2004 9:28 pm
hmm a ja cały czas myślałem że tą diode montuje sie po to aby silnik nie zainicjował napięcia o zmienionej biegunowości na regulator.
ASSO- Nosram TEAM POLAND
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 6:30 pm
Dołączył(a): Śr lut 11, 2004 6:40 pm
dioda zabezpiecz tranzystory regla przed skokami napięcia i przed spaleniem regla...
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 6:45 pm
I to jest najbliższe prawdy.
"This diode is there to prevent Back Electromagnetic
Flux (BEMF) voltage from harming the MOSFET.
BEMF is generated when the motor is spinning. When
the MOSFET is turned off, the winding in the motor is
still charged at this point and will produce reverse
current flow. D1 must be rated appropriately so that it
will dissipate this current."
Zaczerpnięte z materiałów firmy MICROCHIP.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Pt wrz 16, 2005 2:10 pm
To moze zapytam jeszcze o kondensator jakie spełnia zadanie (jest podłączny przy pakiecie równolegle. I teraz dlaczego przy tych samych regulatorach zdarzają się różne kondensatory. Wraz ze zwiększoną objętością jaki pametr się zmienia?
Marcin
PostNapisane: Pt wrz 16, 2005 2:16 pm
Myślę że to powinno wyjaśnić wszystko:
http://www.schumacher.clara.net/powercap.htm
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Cz wrz 22, 2005 3:52 pm
zgodnie z tym co tu poczytalem założyłem kondensator 16v 2200uF. Wczesniej miałem 820uF.
Teraz chciałbym się zapytac o coś względem tego artykułu. Oni tam napisali, ze kondensator powinien byc na 10V lub więcej czy to więcej jest jakos ograniczone odgórnie?
Wracajac jeszcze do tej diody miedzy + i - silnika. Jakie parametry trzeba wziac pod uawge przy jej zakupie. Moze tez jest jakieś sprytne opracowanie na ten temat?
Marcin
