Teraz jest Wt paź 27, 2026 3:26 pm
PostNapisane: So mar 19, 2005 12:14 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
Potrzebuję wzór na sprawność silnika elektrycznego z wyjaśnieniem jednostek użytych w owym wzorze (najlepiej na przykładzie). :D
PostNapisane: So mar 19, 2005 12:40 pm
Wzór na sprawność jest zawsze taki sam. Ilość energii, którą układ oddaje w interesującej nas postaci (dla silnika bedzie to energia mechaniczna) do energii dostarczonej do układu.
Dla dokładności. Coś takiego jak sprawność wyrażona jedną liczbą nie istnieje. Sprawność jest bardzo zależna od wielu czynników. Najważniejsza jest napięcie zasilania, ale na pewno nie można pominąć w prosty sposób, temperatury silnika, czy np obciążenia przyłożonego do silnika. Producenci wymyślają sobie jakieś wzorcowe warunki (każdy inne) i przeprowadzają testy. Potem na sliniku jako sprawność podają jakąś wybraną wartość z całej charakterystyki. Mnie się nie udało dotrzeć do wiarygodnych opisów, którą wybierają. Są podejrzenia, że może to być:
- przy jakimś określonym napięciu, np 5V
- największą
- dla napięcia, dla którego moc lub moment obrotowy mają jakieś określone wartości (tudzież zachowują się w określony sposób - punkty przegięć, maksima itp.)
Tak czy inaczej do zbadania sprawności potrzeba jest hamownia.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 11:06 pm
Moze to pomoze.
E[%]=Pw/Pin x 100
Pw[W]=(Uk - Ri x Im) x (Im - Io)
Pin[W]=Uk x Im
Uk - napiecie pracy
Im - prad pracy
Ri - rezystancja uzwojenia
Io - prad jalowy (bez obciazenia)
Rezystancje uzwojenia mozna obliczyc przy pomocy wzoru:
Ri[ohm]=(UkL - nL x K)/Im
UkL - napiecie pracy pod obciazeniem
nL - obroty pracy pod obciazeniem
Im - prad pracy pod obciazeniem
K - wspolczynnik obliczany z danych katalogowych
K=U/n
U - napiecie nominalne (katalogowe)
n - obroty dla napiecia nominalnego
Pozdrowienia,
Marek
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 1:37 pm
Marek Pleskacz napisał(a):
Moze to pomoze.
E[%]=Pw/Pin x 100
Pin[W]=Uk x Im
Uk - napiecie pracy
Im - prad pracy
K=U/n
Pozdrowienia,
Marek
WoW , widzę że nawet łódkowcy do nas zaglądają. To dopiero jest reklama :lol:
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 3:08 pm
No niewiem. Niedawno ktos tu poczul sie urazony przyrownaniem samochodow do lodek. :D
Pozdrowienia,
Marek
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 3:43 pm
Pozdrowienia,
Marek
Różnice są , ale i tu i tam wszystko polega na wyścigu.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Wt mar 29, 2005 8:48 pm
Dzięki za odpowiedzi i proszę nie robić z tego tematu gadki o dyrdymałach :)
