Teraz jest Pn paź 19, 2026 11:19 pm
PostNapisane: Pn wrz 01, 2014 8:55 pm
Mam pytanie, czy ktoś wie jaka może byc przyczyna zdzierania przzednich opon od środka jak na poniższym zdjęciu (wycina głęboki rowek na całym obwodzie,jakieś 2-3 mm od brzegu opony. koła ustawione lekko rozbieżnie około 1 stopnia kąt pochylenia około 1 stopnia. Model xv-01 jeżdżony głównie po gładkim asfalcie.
Obrazek
PostNapisane: Pn wrz 01, 2014 9:06 pm
Prawdopodobnie od prędkości balonują i ścierają się w tym miejscu.
PostNapisane: Pn wrz 01, 2014 9:14 pm
a nie od zbyt dużego camberu ?
PostNapisane: Pn wrz 01, 2014 10:22 pm
No ciekawe. Myślałem, że od balonowania to raczej bardziej środkiem powinno brać bo środek najbardziej wybrzusza.
Tak się składa, że następny komplet opon mam wzmacniany płótnem, niby nie balonujące. Zobaczę czy będzie poprawa a jak będzie to samo to tak jak kolega powyżej napisał zmniejszę kąt nachylenia.
PostNapisane: Wt wrz 02, 2014 5:36 am
Dołączył(a): Pn cze 24, 2013 12:04 pm
Duży camber, balonowanie spowodowało by łysienie środka.
Team Associated SC10, SC10.2
PostNapisane: Wt wrz 02, 2014 7:12 am
W mojej DF-03Ra też tak miałem na miękkich pirelli, a camber miał 0. Na oryginalnych rally block tego tak nie było widać.
PostNapisane: Wt wrz 02, 2014 7:25 am
Takie zużycie kół jest normalne np. w czasie zawodów. Chociaż przy dużych samochodach zasada jest taka ;rozbieżne koła "zjadają" środki, zbieżne,zewnętrzne krawędzie.
PostNapisane: Wt wrz 02, 2014 3:24 pm
Dziękuję za wszystkie sugestie. Ustawię go na razie mniej rozbierznie i zobaczę co się co się będzie działo.
