Teraz jest Pn paź 19, 2026 8:19 pm
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 10:21 pm
Dołączył(a): Wt wrz 15, 2009 3:23 pm
Nie wiem czy to dobry dział jeśli nie to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Więc niedawno kupiłem kyosho fw 05 (samo podwozie) w dobrej cenie 50zł. Kupiłem je z myślą o konwersji na elektryka. Nie robiłem jeszcze konwersji on roada i tu moje pytanie od czego najlepiej zacząć. Myślałem nad wymianą zębatki odbierającej bo teraz jest od spaliny z dużymi zębami a chciałem użyć silnika z małym wałkiem więc i zębatka atakująca musi mieć małe zęby. Mam sewro, aparaturę, akumlator, ładowarkę, regiel i silnik szczotkowy. Co jeszcze muszę dokupić? Czy opłaca się przerabiać ten model na elektryka?
PostNapisane: Śr sie 29, 2012 7:21 am
Musisz przede wszystkim dorobić mocowanie silnika elektrycznego... Na przykład z kawałka kątownika aluminiowego.
Zębatkę odbierającą możesz zostawić taką jaka jest - zamiast tego możesz kupić/dorobić tulejkę która pozwoli założyć zębatkę atakującą 5mm na wałek silnika 3,17mm.
Pozostaje mocowanie pakietu - to musisz sam sprawdzić oraz przymierzyć gdzie i w jakiej pozycji wejdzie Tobie pakiet... Następnie zrobić odpowiednie mocowanie z aluminium lub tworzywa.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Śr sie 29, 2012 11:50 pm
Mocowanie zacząłem już ogarniać tylko wstrzymałem się chwilowo z pracami bo nie wiedziałem co zrobić z tymi zębatkami. Jak dorobić lub kupić tą tulejkę żeby zębatkę 5mm zamontować na wałku 3,17mm?
PostNapisane: Cz sie 30, 2012 12:08 am
Coś takiego:
http://www.ebay.pl/itm/Robinson-Racing- ... 4ab9ea9c60
Kiedyś kupowałem na ebayu i też ze stanów.
gg 824002
PostNapisane: Cz sie 30, 2012 12:14 am
A nie da się tego gdzieś w Polsce kupić bo widzę że to kosztuje tyle co nic więc za przesyłkę zapłacę ze 2 razy tyle co za produkt. Jak to kupowałeś to wytłumacz mi na jakiej zasadzie to działa bo po tym zdjęciu nie mogę się domyślić
PostNapisane: Cz sie 30, 2012 12:32 am
Nie wiem czy dostaniesz w Polsce - przesyłka z linku który podałem kosztuje 13zł więc nie są to kosmiczne pieniądze.
Jak to działa? To jest tulejka. Zakładasz ją na wałek silnika i możesz na nią założyć zębatki o otworze 5mm. Oczywiście o ile potrzebujesz, nie powiedziałeś jaki masz moduł zębatki odbierającej (podejrzewam że 1m skoro to spalina)
gg 824002
PostNapisane: Cz sie 30, 2012 10:14 am
Jaki mam moduł zębatki odbierającej to nie wiem bo nie jestem jakoś za bardzo ogarnięty w tych tematach. umiem sobie rozebrać i złożyć cały model od początku ale nie wiem jakie są te moduły. Mam oryginalny 2 biegowy ze spaliny.
PostNapisane: Cz sie 30, 2012 10:23 am
Spaliny off road przeważnie mają mod 1, nie wiem jak w on road, ale jak mówisz, że zęby są duże to najprawdopodobniej będzie to mod 1.
Zamiast redukcji to w tej cenie dostaniesz cały atak :) Integy z wysyłką są za ok 9$
PostNapisane: Cz sie 30, 2012 11:02 am
Przerabiałem to - redukcja jest elastyczniejsza bo można kupować normalne zębatki na wałek 5mm i je używać bez ograniczeń. Jak sobie kupi jedną zębatkę na 3,17 1m to może się okazać że przy zmianie przełożenia znowu musi kombinować i zamawiać nietypowe zębatki...
gg 824002
PostNapisane: Pn kwi 07, 2014 7:17 am
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
Odświeżę temat, można prosić o podanie numeru katalogowe tej redukcji z 3,17 n1 5mm ? Będę potrzebował coś takiego ..
Michał Simiński
